土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 紧急求救[低湿百级净化]!
紧急求救[低湿百级净化]!
发布于:2007-05-24 15:45:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一个项目,要求温度18±0.5度,湿度25±3%,房间面积很小,是百级,高2.5m,该选用什么样的方案,是用恒温恒湿,还是自控,还是两者都用,选用什么样的机组能达到要求?请高手指点
全部回复(6 )
  • flyfish007
    flyfish007 沙发
    用转轮除湿吧。
    2007-05-26 13:40:26
  • howen82
    howen82 板凳
    先看:温度18±0.5度,湿度25±3%,这里有温湿度要求,所以你得用恒温恒湿,而且精度很高.
    再看温度18/湿度25%,这个状态点的露点为1度,所以用冷冻除湿不可行,一般这情况会用转轮.
    用转轮来达到这个湿度没问题,关键在于这个项目控制精度很高.
    2007-05-25 09:51:25
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
MAU的预冷盘管问题?
工程中MAU的设计见到有的冷盘一次30%,二次70%的,也有一次50%,二次50%,这两种方案有什么区别吗?
