土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆问题
电缆问题
发布于:2007-05-24 15:01:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给一个门卫配电,2个电动伸缩门,在就是普通的房间用电,门不知道选380电机的还是220的 距离大概是45M 请问用什么电缆比较好.请告诉我型号 及型号的意义 谢谢
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
路灯配电交流. 不看也得看
路长1800米,设计双侧对称布灯间距按40米布置.单灯功率为250(快车道)+110(人行道).单侧为46盏.  设计方案1.本着省钱办事的原则铺设一条电览,单相供电,因快车道与人行道分时控制.故每条电览需两个回路.共八个回路. 设计方案2.三相供电. 快车道与人行道合并按ABC依次接入同相. 故需四个回路. 按方案1配电:选择三相变压器的容量:S=S/70%=P/70%/功率因数=(250*92*1.1)+(110*92*1.1)/0.9/0.07=100KVA.   P快车道=28KW.I=P/0.9/220/四个回路=35AP人行道=12KW.I=P/0.9/220/4=15A.
