土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 保温材料的计算
保温材料的计算
发布于:2007-05-24 11:38:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
保温材料的计算,管和板是怎样计算的。
全部回复(9 )
  • fantingting21
    fantingting21 沙发
    不是有图集吗?可以参照一下。。。。。。。。。。
    2009-04-04 09:00:04
  • wuwenhui21
    wuwenhui21 板凳
    非常感谢,不错的楼主
    2009-04-02 18:47:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
住宅每单元热力入口的压差一般要求多大?
指比较常见的系统,分户热计量,公用管井下供下回,户内垫层敷设塑料管其实就是系统阻力,应该是管道沿程阻力+局部阻力,局部阻力考虑过滤器,分户热量表,散热器恒温阀,热力入口设热量表和压差平衡阀等自己没仔细计算过这个阻力,是否一般在50KPa-100KPa, 有经验数据吗?
