环境影响评价
返回版块2.39 万条内容 · 143 人订阅
新风系统安装中 管道使用优劣对比中央新风系统常常需要安装管道来进行排风或送风。在房子比较密闭和容易窝风的地方,有管道的中央新风系统有着无管道负压或增压式新风系统无可比拟的优势,可以在局部地方形成空气的对流,从而达到比较理想的通风换气效果。因此无论是全热交换新风系统、自平衡式新风系统还是单向流新风换气系统都尽量采用管道来对房间进行通风换气。一、中央新风系统之软管:一般采用复合软管,也有使用塑料软管的,比如抽油烟机的那种便是,由于塑料软管比较薄也容易老化脆化,在新风系统里很少使用,因为坏了更换也不容易。复合软管就外层有PVC保护膜做表面,里面有两次铝箔和支持管道的钢筋,钢筋的存在时为了不让管道在弯曲时粘合一起和不容易压扁。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zj415723
沙发
::)不错的哦
2014-08-04 10:26:04
liu_lijjxf
板凳
感谢楼主的资料分享
2014-06-18 08:14:18
加载更多回复 举报
