土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 新风系统安装中 管道使用优劣对比
新风系统安装中 管道使用优劣对比
发布于:2012-08-30 14:52:30 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
中央新风系统常常需要安装管道来进行排风或送风。在房子比较密闭和容易窝风的地方,有管道的中央新风系统有着无管道负压或增压式新风系统无可比拟的优势,可以在局部地方形成空气的对流,从而达到比较理想的通风换气效果。因此无论是全热交换新风系统、自平衡式新风系统还是单向流新风换气系统都尽量采用管道来对房间进行通风换气。
一、中央新风系统之软管:
一般采用复合软管,也有使用塑料软管的,比如抽油烟机的那种便是,由于塑料软管比较薄也容易老化脆化,在新风系统里很少使用,因为坏了更换也不容易。复合软管就外层有PVC保护膜做表面,里面有两次铝箔和支持管道的钢筋,钢筋的存在时为了不让管道在弯曲时粘合一起和不容易压扁。
优点:
1、施工周期短(相比硬管);2、可以方便后期再改动管路和进出风口位置。3、可以应用在已经做好吊顶或者旧房改造,不怕破坏掉部分吊顶的情况;4、可以紧贴天顶和墙,对于房间层高比较低,不想吊顶太低的朋友是不二的选择;5、由于软管拐弯容易和延展性强,在吊顶上各种管道过多过复杂(如空调管、冷暖水管、消防管等)很适用,也不用破坏太多墙体;
缺点:
1、软管没有PVC硬管结实,比较容易被割破或划伤。2、因为软管是折叠的,所以内壁并不是光滑的,导致风阻比较大,通风换气效果会打折扣;3、也是由于软管内部风阻大,所以比做硬管的主机选择风量要大些,而且软管不能送到太远的地方和弯过多弯道;
二、中央新风系统之硬管:
即是PVC管,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等。我们常见的家中的下水管道便是,只是那些是走水的,新风系统是通风使用的。
优点:
1、硬朗、结实耐用,使用多年也不易损坏;2、内壁光滑,风阻小,风量衰减不明显,可以送风到比较远的房间;
缺点:
1、施工周期长(相比软管),费用较高;2、后期改动管路或者变更进出风口位置困难3、在已经安装好吊顶的地方没办法使用,顶上空间管路复杂的也不好使用; 4、由于固定硬管和做拐弯需要较多的空间,所以做的吊顶高度一般都比软管高;鉴于两者之间的优缺点,在新风系统里面一般都会两者结合使用,主管道是硬管,分支和主机连接处采用软管等方式。
在选择安装中央新风系统后,先要根据实际房间的面积和新风的需要使用情况由暖通设计师来确定需要的风量和出风口、回风口的数量,以及外围的设施;然后就是对现场进行进一步的考察核实确认管路的部署,以及施工。
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
什么是包气带土层
如题
