土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 空开选择
空开选择
发布于:2012-10-09 21:06:09 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
55KW的电机用160A的空开可以吗,是用星三角启动的,急,在线等待各位大师的回答
全部回复(7 )
  • kude
    kude 沙发
    125A就可以了。
    另外一般企事业单位55KW的电机就应该降压启动,除非变压器的容量足够大,但是变压器容量要收取基本电费,所以足够大的情况比较少见。
    2012-10-11 17:22:11
  • wangxf
    wangxf 板凳
    完全符合教范的要求!
    2012-10-11 16:02:11
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
电缆中性线截面问题 大家看一看
审图意见: 设备控制箱出线中的保护线(以下简称PE线)应符合《低压配电设计规范》GB 50054-2011第3.2.14条规定。当PE线所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表3.2.14的规定。回复: 本工程采用三相五线制,风机电缆截面为4*4+1*2.5,其中PE线截面为4m2与相线一致,N线的截面为2.5 m2 ,符合规程要求。稳压泵电缆截面为4*16+1*10,其中PE线截面为16m2与相线一致,N线的截面为10 m2 ,符合规程要求。
