正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
建设部的网站上的《勘察设计注册工程师管理规定》“第十二条:注册工程师每一注册期为3年”,而湖北、山东等省市官方网站上《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》“第十四条 注册公用设备工程师执业资格注册有效期为2年”。这个注册期是怎么回事?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
一休小哥
沙发
上午跟设计人员沟通告知中性导体截面应符合《低压配电设计规范》GB 50054-2011第3.2.7条“符合下列情况之一的线路,中性导体截面应与相导体的截面相同:1 单相两线制线路;2 铜相导体截面小于等于16mm2或铝相导体截面小于等于25mm2的三相四线制线路。”的规定。但设计人员坚称该规范没说明适用于TN-S系统,还说,她设计的是三相五线制,我无语。。。。。。晕!
2012-10-10 14:41:10
yuman_du
板凳
相线截面小于等于16mm2,PE线应于相线等截面,GB50054上有,另电机通常外壳接地,所以不用配出接地线
2012-10-10 13:20:10
加载更多回复 举报
