土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 鹰语没过级的悲哀
鹰语没过级的悲哀
发布于:2012-10-09 19:44:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在下是2009级道路专业应届本科生,最近很多企业单位来学校招聘,全部要求鹰语要过级,面试头一句话就问鹰语过级没有,由于鹰语成绩确实太差,没能过级,但是我专业知识排名前三,我就想不明白:难道没过级就不能从事交通土建行业吗?!难道鹰语能力比专业能力都还重要吗?!
请各位前辈指点指点 ,如果再遇到这样的情况我该如何处理?在此谢过各位。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
光学经纬仪使用方法
光学经纬仪的使用包括经纬仪的整置、 调焦、 照准、 配置度盘等基本操作方法。现分述如下。 一、 经纬仪的整置 (一) 对中 对中就是将仪器中心安置在通过测站点的铅垂线上的过程, 即使仪器纵轴与过测站点的铅垂线一致, 这是测量水平角的基本要求。对中方法有用垂球对中和用光学对中器对中两种。 1.垂球对中 在测站点上, 首先张开三脚架, 目估对中且使脚架头大致水平、 脚架高度适于观测, 将连接螺旋置于架头中心并悬挂垂球, 调整垂球线长度, 平移并踩紧脚架腿使垂球尖大致对准地面点。然后将经纬仪用连接螺旋连接在架头上, 稍许移动仪器, 使垂球尖对准地面点位中心后, 再将连接螺旋拧紧即可。操作时, 由于垂球难以稳定, 可根据垂球摆动中心度量, 直到摆动中心偏离量小于规定限差为止 (一般规定应小于3mm ) 。如果偏离量过大, 而且仪器在架头上平移仍无法达到限差要求时, 应按上述方法重新整置三脚架, 直到符合要求为止。
