土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 光学经纬仪使用方法
光学经纬仪使用方法
发布于:2012-10-09 16:59:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
光学经纬仪的使用包括经纬仪的整置、 调焦、 照准、 配置度盘等基本操作方法。现分述如下。
一、 经纬仪的整置
(一) 对中
对中就是将仪器中心安置在通过测站点的铅垂线上的过程, 即使仪器纵轴与过测站点的铅垂线一致, 这是测量水平角的基本要求。对中方法有用垂球对中和用光学对中器对中两种。
1.垂球对中
在测站点上, 首先张开三脚架, 目估对中且使脚架头大致水平、 脚架高度适于观测, 将连接螺旋置于架头中心并悬挂垂球, 调整垂球线长度, 平移并踩紧脚架腿使垂球尖大致对准地面点。然后将经纬仪用连接螺旋连接在架头上, 稍许移动仪器, 使垂球尖对准地面点位中心后, 再将连接螺旋拧紧即可。操作时, 由于垂球难以稳定, 可根据垂球摆动中心度量, 直到摆动中心偏离量小于规定限差为止 (一般规定应小于3mm ) 。如果偏离量过大, 而且仪器在架头上平移仍无法达到限差要求时, 应按上述方法重新整置三脚架, 直到符合要求为止。
2.光学对中器对中
对中步骤如下:
(1 ) 张开三脚架, 目估对中且使三脚架架头大致水平, 架高适中。
( 2) 将经纬仪固定在三脚架上, 调整对中器目镜焦距, 使对中器的圆圈标志和测站点影像清晰。
(3 ) 转动仪器脚螺旋, 使测站点影像位于圆圈中心。
(4 ) 伸缩脚架腿, 使圆水准器气泡居中。然后, 旋转脚螺旋, 通过管水准器整平仪器。
(5 ) 察看对中情况, 若偏离不大, 可稍松连接螺旋, 将仪器在架头上稍微平移, 使圆圈套住测站点位, 精确对中。若偏离甚大, 应重新整置三脚架, 直到达到对中要求为止。
3.注意事项
(1 ) 对中后应及时固紧连接螺旋和架腿固定螺丝。
(2 ) 检查对中偏差应在规定限差要求之内。
(3 ) 在坚滑地面上设站时, 应将脚架腿用绳子串牢或用砖、 石顶住, 以防架腿滑动。
(4 ) 在山坡上设站时, 应使脚架的两个腿在下坡, 一个腿在上坡, 以保障仪器稳定、 安全。
(二) 整平
整平就是将仪器整置水平。整平的目的是使仪器的水平度盘位于水平位置或使仪器的竖轴位于铅垂方向。整平分两步进行。首先用脚螺旋使圆水准器气泡居中, 即概略整平, 其
方法同水准仪的整平; 然后, 仍用脚螺旋使照准部管水准器在相互垂直的两个方向上气泡都居中, 即精确整平。精确整平的方法如下, 如图 1所示。
图1
1.旋转仪器使照准部管水准器与任意两个脚螺旋的连线平行, 用两手同时相对或相反方向转动这两个脚螺旋, 使气泡居中。
2.然后将仪器旋转 , 使管水准器与前两个脚螺旋联线垂直, 转动第三个脚螺旋, 使气泡居中。如果管水准器位置正确, 如此反复进行数次即可达到精确整平的目的, 即管水准器转到任何方向时, 水准气泡居中, 或偏离不超过1 格。
整平时应注意:
(1 ) 转动脚螺旋时不可过猛, 否则气泡不易稳定。
(2 ) 应掌握气泡移动规律, 即左手拇指的运动方向就是气泡的移动方向,右手则相反。
(3 ) 当三个脚螺旋高低相差过大, 出现转动不灵活时, 应重新调整脚架头水平并对中, 然后再整平, 不可强行旋转。
(4 ) 当旋转第三个脚螺旋时, 不可再转动前两个脚螺旋, 反之亦然。
(5 ) 若反复数次难以整平, 可能与管水准器未校正好有关。这时只要气泡总是偏在管水准器某一固定位置即可。
二、 调焦
调焦就是调节望远镜使十字丝和物像清晰的动作或过程。包括目镜调焦与物镜调焦。其目的是消除视差现象。经纬仪望远镜的调焦方法与水准仪望远镜调焦基本相同, 只是用物镜调焦环代替物镜调焦螺旋而已, 此处不再重复。
三、 照准
照准系用十字丝中心部位正对目标, 故十字丝是照准目标的主要设备。如图2 所示, 为 型经纬仪的十字丝情况。
图2
测水平角时, 以十字丝的纵丝瞄准目标。当目标较为粗大时, 常用单丝平分之; 若目标较为细小时, 则常用双丝对称夹准之。如图 3(a )所示。如果杆状目标 (花杆或旗杆) 歪斜时, 应尽量照准其根部, 以减少照准偏差的影响。
图3
横丝用于测竖角。照准时, 目标要靠近纵丝, 切准目标的部位一定要明确, 并记录在手簿上, 一般用中丝切准目标的上沿。如图3 (b ) 所示。另外还应注意, 无论测水平角或竖角, 其照准目标的部位均应接近于十字丝中心为好。
照准目标有正镜、 倒镜之分。当用望远镜照准目标时, 竖盘在望远镜的左侧称为盘左或正镜; 竖盘在望远镜的右侧称为盘右或倒镜。操作方法: 松开照准部和望远镜的制动螺旋, 转动照准部和望远镜, 用粗瞄准器使望远镜大致照准目标, 然后从镜内找到目标并使其移动到十字丝中心附近, 固定照准部和望远镜制动螺旋, 再旋转其微动螺旋, 便可准确照准目标的固定部位, 读取水平角或竖直角数值。为了减少仪器的隙动误差, 使用微动螺旋精确照准目标时, 一定要用旋进方向。测水平角时, 照准部的旋转一定要按规定的方向旋转, 以减少仪器的带动误差。
四、 配置度盘
配置度盘又称 “对零” , 其目的是为了减少度盘分划误差的影响和计算观测方向值的方便。使起始方向 (或称零方向) 水平度盘读数在0 °附近 (略大于0 °) , 或某一指定位置, 都称为配置度盘。
型仪器和其它大多数经纬仪都是用度盘变换手轮配置度盘。度盘变换手轮控制水平度盘, 可使之单独转动。操作时, 在整置仪器后, 首先用盘左位置精确照准起始方向目标, 而后转动度盘变换手轮, 使水平度盘读数为预定读数即可。为防止观测时碰动度盘变换手轮, 配置度盘后应及时扣上保护盖。当测角精度要求较高时, 往往需要在一个测站上观测几个测回。为了减弱度盘分划误差的影响, 各测回零方向的起始数值 , 应按下列公式计算
式中,n 为测回数,ι为测回序号。
例如, 测两个测回 (n=2 ) , 第Ⅰ 测回 (ι=1 ) , 零方向度盘读数应为略大于 0度(如 ) ; 第Ⅱ 测回 (ι=2 ) , 零方向度盘读数应为略大于90度 。
http://www.cdlz17.com/jishuzhichi-52.html
全部回复(5 )
  • 米益善
    米益善 沙发
    好的,谢谢分享,研究一下
    2014-08-28 08:26:28
  • 呆呆123
    呆呆123 板凳
    {:2_81:}{:2_81:}
    2014-08-28 07:34:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
隧洞开挖石渣归谁所有
现有1个隧洞,开挖出来的石渣业主说归他所有,施工单位不能擅自处理,对吗/
