土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ “自吸式水泵”的优越性
“自吸式水泵”的优越性
发布于:2007-05-24 09:17:24 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
现在市面上有各种微型水泵,微型循环水泵,微型液泵,高压微型水泵,液体取样泵,小型抽水泵,自吸水泵,直流水泵,隔膜水泵,是否有自吸功能,主要参看下面两点:
1.自吸的意思是:水泵的抽水管内是空气的情况下,利用泵工作时形成的负压(真空),在大气压的作用下将低于抽水口的水压上来,再从水泵的排水端排出。这个过程前是不需要加“引水(引导用的水)”的。具有这种能力的水泵就叫“自吸式水泵”。
2.有些离心式或旋片式的泵在吸水前,必须加“引水”在泵腔体内形成密闭的环境,然后泵运转才能形成负压,达到吸水的目的。例如以前农村用的手动抽水泵。没有自吸能力的泵,每次吸水前都要加“引水”就很麻烦。
3.吸程的高低,跟泵的功率、流量、结构等有关系,但一般微型水泵的自吸吸程不太容易做得较高,例如,有种微型水泵BSP27160的自吸吸程可以达到4米,就算较高的了。它的详细参数及自吸的原理等请参见:http://www.weichengkj.com/BSP.htm
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
微型真空泵,微型气泵选型中的三个重要参数
现在微型泵选型中,如微型真空泵,微型气泵,微型气体采样泵,微型气体循环泵,微型抽气泵,微型吸气泵,微型打气泵,微型充气泵,微型高压气泵等,常常要涉及到这三个概念。一、简单得说,这三个概念分别对应气体的稀薄、正常、浓密状态。常压:指一个大气压,即我们平常生活的这个大气层产生的气体压力。一个标准大气压为101325 Pa(帕,帕斯卡-常用压强单位)。100,000Pa=100KPa,所以“一个标准大气压”我们也常用100KPa或101KPa表示。每个地方由于地理位置、海拔高度、温度等不同,当地的实际大气压跟标准大气压也不相等,但出于简化目的,有时候可以近似认为常压就是一个标准大气压,即100KPa;
