土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于seo的小细节 你注意了吗
关于seo的小细节 你注意了吗
发布于:2012-10-09 16:37:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们从事seo工作都需要注意那些小细节,这样才能使得我们更好地做好seo工作,为此,下面我们就来一起分析一下关于seo方面的几个小细节,让我们更好地做好seo工作。
首页、文章列表页的分类前缀该不该存在?
很多网站的首页或是大分类的页表页都有小分类的前缀,我认为这样并不好,如果你是采集站, 上海seo公司 一下采集很多同类的文章,那么现实在首页的文章前缀会大量重复出现。这并不是什么好事情。
什么方式被搜索引擎收录?
不要去提交,找一个已经被收录的网站交换链接即可,这样省时省力。
页面内容字体全部一样?
我建议大家采用分级加粗的方式来强调主要内容,这是顺便提到的,不算是小问题,但是很多人都没有觉得。
网站地图该放哪?
很多网站的网站地图都放在了页脚位置,这并无不可,我认为一个网站地图就是一个指南,并非只为搜索引擎所看,用户可能也非常需要,所以不妨把网页地图放在右上角的位置,容易被用户看到。
Keyword标签该不该要?
现在主流搜索引擎都对Keyword标签抱怀疑态度,一般不会引用,加上也无不可,但是如果所有页面的Keyword标签都相同的话更会引起反作用,也是不合理的,如果是那样还不如去掉。
文章列表的时间后缀该不该存在?
这是个很小的问题,不过我强调一下,一个页面所有的内容都应该有自己的价值,如果您的网站是大型综合类资讯网站完全可以保留这些日期信息,因为用户可以很容易找到最近更新的内容,如果您的网站是专业针对性性非常强的小网站,建议去掉,因为没什么意义。这些信息在搜索引擎看来也是干扰因素之一。
所以,我们在从事seo工作的时候需要全面注意哪些小细节,使得我们更好地知道细节决定成败,只有注意了这些细节,才能使得我们更好地做好seo工作,促进seo的全面发展。
相关网站推荐: http://www.021com.com
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理系统:印染废水处理中出现的问题
  污水处理系统:印染废水处理中出现的问题  1 污水处理系统之印染废水处理会伴随着很多问题,表现有很多方面:  2 提高可生化性  众所周知,印染废水中BOD5和CODCr比值是描述或界定其可生化性的重要依据,一般来说,其值小于0.2或0.25,认为可生化性较差。  2.1 影响印染废水可生化性的原因  印染厂的生产工艺对其废水的可生化性影响很大。通常废水中化学药剂、无机盐的含量过高,有机物含量相对较少,原水缺乏合成微生物合成所必须的营养,可生化性差。此外,染色废水由于染料品种复杂、季节性变化较大,其可生化性也有所变化,从而使生化处理(主要是指好氧)难以达到预期效果。
