土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理系统:印染废水处理中出现的问题
污水处理系统:印染废水处理中出现的问题
发布于:2012-10-09 15:29:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  污水处理系统:印染废水处理中出现的问题
  1 污水处理系统之印染废水处理会伴随着很多问题,表现有很多方面:
  2 提高可生化性
  众所周知,印染废水中BOD5和CODCr比值是描述或界定其可生化性的重要依据,一般来说,其值小于0.2或0.25,认为可生化性较差。
  2.1 影响印染废水可生化性的原因
  印染厂的生产工艺对其废水的可生化性影响很大。通常废水中化学药剂、无机盐的含量过高,有机物含量相对较少,原水缺乏合成微生物合成所必须的营养,可生化性差。此外,染色废水由于染料品种复杂、季节性变化较大,其可生化性也有所变化,从而使生化处理(主要是指好氧)难以达到预期效果。
  2.2 前置不完全厌氧生物处理
  随着对印染废水处理达标要求提高,仅依靠好氧生化工艺(如接触氧化法或活性污泥法)处理可生化性较差的印染废水很难达到预期效果。如果在好氧生化工艺处理之前进行厌氧(兼氧)水解处理,使好氧处理较难去除的许多污染物质,如化纤原料、染料等利用厌氧(兼氧)菌作用强的特点,将废水中的大分子有机物转化为小分子有机物,难降解物质转化为易降解物质,从而提高废水的可生化性,为后续好氧处理创造条件。其脱色效果(包括活性染料类)及去除有机物污染能力比单纯采用好氧处理工艺均有所提高。同时,中高浓度印染废水采用厌氧(兼氧)生化预处理可大幅度降低成本,其手段主要是增设水解酸化池和中沉池等。
  推广和应用不完全厌氧生物处理工艺有利于提高废水的可生化性,是处理中高浓度印染废水的有效手段。
  2.3 提高生化处理的运行水平
  控制(或创造)良好的生态条件是提高生化处理运行水平所追求的目标.其中涉及水质的均化与调节;温度、营养料、污泥的沉降性能、充氧、污泥膨胀、活性污泥培养和驯化;以及微生物相等多种因素,目前曝气池控制条件中较为突出的问题主要是温度、充氧和填料等。
  此外,相当多的污水处理厂(站)提供的情况表明,即使控制条件好,但缺乏有效管理,处理效果也不佳。
  2.3.1 温度
  在一定温度范围内,温度高,微生物活力强,处理效果好;反之,则会抑制微生物的生命活动。就江苏省地理纬度而言,出现微生物受抑制的情况并不显著,但会出现温度过高造成处理效果不佳的情况。如某厂废水处理站在2003年7~8月的持续高温下,水温达到或超过45℃,曝气池的水色由棕色转化成黑色,微生物死亡,处理效果大幅度下降。据推测,可能是嗜温菌与嗜热菌之间的相互竞争,以及溶解氧(DO)的减少,造成生物膜脱落,使有机负荷率降低所致。所以采取夏季降温是印染废水处理不可忽视的一项措施。
  2.3.2 充氧
  氧气是保持微生物正常活动的一个必要条件。一般来说,印染废水生化处理系统中保持混合液的DO在40mg/L左右。在曝气池中充氧系统大多为鼓风曝气结合微孔曝气管、散流曝气头或膜片微孔曝气器。其存在的普遍问题是氧的转化效率较低,仅为8%~25%。而国外的微孔曝气器,膜片选用EPDM材料,采用激光打孔,孔小而精致,其氧的转化效率为30%~60%,且降低电能消耗。研制或选用具有较高氧转化效率的曝气装置,选择性能优良的低能耗鼓风机,以及确定合理的充氧条件(气水比),是提高生化处理运行水平的重要方面。
  2.3.3 填料
  填料作为膜法处理工艺中的生物载体,广泛应用于印染废水治理。根据接触氧化工艺需要,填料应具备良好的强度和使用寿命;分布均匀、有空隙可变性,对气泡有充分的切割能力,提高氧利用率;具有较高的比表面积;具有良好的挂膜、脱膜更新效果等。国内填料的应用推广大致经历了硬性填料、软性填料、半软性填料以及弹性填料等四个过程。填料作为生物膜法工艺的核心部分,直接影响着运行周期、处理效果和投资费用。因此,选择优质、高效的填料,使气、水、生物膜充分混渗接触交换,提高传质效果,才能确保良好的新陈代谢。弹性波纹立体填料是目前的首选材料。
  3 降低污泥产量
  某印染厂废水处理站由于工艺设计不尽合理,污泥产量较大,致使多台板框压滤机来不及处理,而已处理的污泥(因施放农田有可能造成二次污染)出路成了棘手难题。如何减少印染废水处理中的污泥产量已成为印染行业一个普遍值得重视的问题。
  目前国内印染废水处理通常是对CODCr低于1000的废水采用生化 物化处理工艺;CODCr高于1000则采用物化-生化相结合的工艺路线。如某印染厂物化预处理中投加了硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)、聚铁(PFS)、助凝剂(PAM)以及石灰,虽然通过沉淀分离,在去除SS、CODCr等方面有一定效果,但污泥量相当大。此外,由于水中无机盐(特别是Ca2+)安徽政法干警成绩查询浓度增加,经过一段时间运行,后续曝气池中组合填料上出现板结,沾满了较硬的泥垢,比表面积大大降低,从而阻碍了微生物膜的形成和脱落,降低了生化处理效果。
  由此看来,中高浓度(即CODCr>1000)的印染废水应慎用先物化处理的工艺路线,而采用厌氧(水解) 好氧生化工艺路线较妥。厌氧(水解)处理一方面有利于将废水中难降解的物质转化为易降解的物质,提高废水的可生化性,为后续好氧处理创造条件;另一方面运用硝化和反硝化技术实现污泥的消化,大大降低了污泥的产量;此外,还减少了混凝剂用量,降低了处理成本。
  4 碱减量、退浆废水的局部预处理
  聚酯的碱减量工艺、PVC浆料织物碱退浆,其废水具有特殊性。经测定,其中碱减量废水CODCr可达20000以上,BOD5达15000以上,pH≈13;退浆废水CODCr可达15000,BOD5达3000~4000,pH≈12。这两种废水约占全部印染废水的10%左右,属高浓度混合废水。如果按照传统方法把它们与其他印染废水混合处理,将会提高混合后的CODCr值,显然不科学,也不经济。本人认为,把碱减量、退浆废水分流后进行局部(酸中和之后)预处理,然后再与其他印染废水混合处理是明智之举。
  4.1 升流式厌氧污泥床(UASB)反应器预处理
  升流式厌氧污泥床(UASB)反应器是从荷兰引进的一种处理高浓度有机废水的设备。它集生化反应、沉淀、沼气收集于一体。其工作原理是废水从反应器底部进入,向上依次通过污泥床区、悬浮污泥区,并进行生物降解反应,使废水中的有机物浓度大幅度降低,最后进入三相分离区。通过三相分离器,使气、固、液三相得到有效分离,分离后的污泥可自行回流到污泥床区,并使污泥床区保持很高的污泥浓度。UASB反应器具有很高的容积负荷率,它在投资、占地、运行费用和操作管理方面都有一定的优势和竞争力,从实际使用情况来看,将其作为碱减量、退浆废水预处理是可行的。
  4.2 PTA回用技术的尝试
  碱减量废水、退浆废水都属聚酯水解废水,主要组分有对苯二甲酸钠、乙二醇以及丙烯酸酯类水解物等。
  从预处理条件看,直链烃化合物较易被微生物降解,而对苯二甲酸钠的苯环组成较为稳定,安徽农村信用社很难降解为二氧化碳和水。有人提出,聚酯水解废水在酸性条件下,对苯二甲酸钠经化学方法置换(酸析)出对苯二甲酸(PTA),对苯二甲酸是固体有机物,可用物理方法将它从水中分离。反应式如下:
  根据理论计算,在加酸至pH值为3的条件下,经上述酸析分离,CODCr去除率可达80%。此外,因为退浆和碱减量工艺中已有3.5%~28%的聚酯化合物被分离后溶入水中,因此,以上酸析的预处理方法还构成了一项具有实用性的PTA回用技术。目前已有一些印染厂在试用。尽管PTA回收纯度问题、回收后的销售方向,回收得益与成本的平衡,酸析之后废水必须再加碱将其pH值进行调整的经济性,以及水中含盐量增加可能对后续处理带来新的影响等一系列问题有待进一步探索,但毕竟不失为一种有益的尝试。具体参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。
  5 讨论
  5.1 我国印染废水处理工艺目前与国外大体相仿,但在工艺参数的确定上,还存在差距,要提高达标水平,修正设计参数标准十分重要。
  5.2 推广应用不完全厌氧生物处理工艺有利于提高废水的可生化性,对处理中高浓度印染废水十分有效。
  5.3 采用夏季降温,研制或选用具有高氧转化率的曝气装置和低能耗风机,确定合理的充氧条件以及选择性能优良的填料,是提高生化处理运行水平的重要方面。
  5.4 中高浓度(即CODCr>1000)的印染废水采用厌氧(水解) 好氧生化工艺的优点是能够实现污泥的消化,大大降低污泥产量。
  5.5 升流式厌氧污泥床(UASB)反应器用于碱减量和退浆废水处理是可行的;采用对苯二甲酸(PAT)回用技术对碱减量、退浆废水预处理亦是有益的尝试。
  如果您有污水需要处理,可以将您的排污量、污水水质以及排放要求发布到污水宝,符合要求的环保企业获知您的污水处理需求后,主动与您沟通并为您提供参考解决方案。您可以货比三家选择您最满意的!
  • agrichemist
    agrichemist 沙发
    能提供个参观案例吗?谢谢
    2015-07-25 17:24:25
  • waste_water
    waste_water 板凳
    "DO在40mg/L左右"应为"DO在4mg/L左右"
    2013-10-06 19:35:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水pH值为什么会升高
现在在调试一个项目,主要处理环氧大豆油废水。工艺为隔油-调节-气浮-氧化-沉淀-pH调节-厌氧-A/O-SBR。其中氧化利用废水中残余的双氧水形成fenton反应。沉淀采用液碱调减性后沉淀,并在中间水池调整pH值为6~7后泵入后续生物处理工艺。厌氧池目前只是过水,并没有投加污泥。氧化段由于双氧水浓度高,投加的亚铁也很多。工程上的问题是:1、废水经过厌氧罐后ph会升高到9左右,而且水发黑,造成后续生化工艺ph值也在8~9左右。取厌氧罐、A池及O池的上清液加酸进行小试,虽然能调整到中性,但时间一长还会升高到8~9之间,并且厌氧罐的水加酸后有臭味,而且会变成淡的灰白色,长期静置后有灰白色沉淀在瓶底。实际运行中A池的处理效果有,COD大概30~50%的处理效果,而O池则一点效果没有,而且表面白色泡沫较多,我估计是厌氧罐内硫酸盐还原所致,但是加酸后应该不会返碱性。2、氧化沉淀的出水呈茶色或橙色,这是因为亚铁加多造成的吗?请问哪位高手有好的办法解决上面问题。谢谢
