土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水pH值为什么会升高
废水pH值为什么会升高
发布于:2012-10-09 15:00:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在在调试一个项目,主要处理环氧大豆油废水。工艺为隔油-调节-气浮-氧化-沉淀-pH调节-厌氧-A/O-SBR。其中氧化利用废水中残余的双氧水形成fenton反应。沉淀采用液碱调减性后沉淀,并在中间水池调整pH值为6~7后泵入后续生物处理工艺。厌氧池目前只是过水,并没有投加污泥。氧化段由于双氧水浓度高,投加的亚铁也很多。工程上的问题是:1、废水经过厌氧罐后ph会升高到9左右,而且水发黑,造成后续生化工艺ph值也在8~9左右。取厌氧罐、A池及O池的上清液加酸进行小试,虽然能调整到中性,但时间一长还会升高到8~9之间,并且厌氧罐的水加酸后有臭味,而且会变成淡的灰白色,长期静置后有灰白色沉淀在瓶底。实际运行中A池的处理效果有,COD大概30~50%的处理效果,而O池则一点效果没有,而且表面白色泡沫较多,我估计是厌氧罐内硫酸盐还原所致,但是加酸后应该不会返碱性。2、氧化沉淀的出水呈茶色或橙色,这是因为亚铁加多造成的吗?请问哪位高手有好的办法解决上面问题。谢谢
全部回复(14 )
  • catspet
    catspet 沙发
    新手一枚,表示收获很大
    2016-11-24 13:02:24
  • 独步蜗牛
    独步蜗牛 板凳
    路过学习一下
    2015-11-16 09:19:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
急,急,关于生活污水工艺设计,在线等
本人新手,手头有一个小型生活污水人工湿地处理的设计,进水300t/d,COD400(一般的农村生活污水,没有测量,经验数据),人工湿地采用1000平方设计,预处理部分工艺怎么确定?水解酸化和调节池合建可以不?给出设计依据,现有地面积只有50平方,考虑最简单工艺,最终出水COD60以下。谢谢,请大虾多多指教,小弟不胜感激。
