土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 单效溴化锂吸收式制冷机的结构布置及性能
单效溴化锂吸收式制冷机的结构布置及性能
发布于:2012-10-09 14:36:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  高压部分——布置在上方。
  低压部分——布置在下方。
  标准的单效溴化锂吸收式制冷机,一般是以0.1MPa的低压蒸汽或75℃以上的热水作为驱动热源的。它的优点是体积小、结构紧凑、操作简单、使用热源的品位较低、造价便宜,但其性能系数较低,一般只有0.7左右。由于它是溴化锂吸收式制冷机的基础,其他机组都是在此基础之上发展起来的,因此,本章着重讨论单效溴化锂吸收式制冷机的结构。
  单效溴化锂吸收式制冷机主要由以下部分组成:
  (1)发生器其作用是使从吸收器来的稀溶液沸腾浓缩,产生冷剂蒸汽和浓溶液;
  (2)冷凝器其作用是使发生器产生的冷剂蒸汽冷凝成冷剂水并送往蒸发器;
  (3)蒸发器其作用是使冷剂水蒸发吸热,供出低温冷媒水;
  (4)吸收器其作用是使发生器来的浓溶液吸收蒸发器来的冷剂蒸汽产生稀溶液;
  (5)溶液热交换器其作用是使从吸收器来的低温稀溶液和从发生器来的高温浓溶液之间进行热量交换,从而减轻发生器和吸收器的热负荷,提高机组的性能系数。
  (6)其他装置主要有使溶液和冷剂水循环的溶液泵和冷剂水泵,抽出机内不凝气体并产生高度真空的抽气装置以及冷量调节系统等。
  从溴化锂吸收式制冷机的原理可知,发生器和冷凝器的压力较高,而吸收器和蒸发器的压力较低,因此,通常把发生器和冷凝器布置在一个空间内,而把吸收器和蒸发器布置在另一个空间内。
  又由于溴化锂吸收式制冷机工作时处于高真空状态下,因此都把它的外壳设计成圆筒形结构。把高压部分布置在上方,低压部分布置在下方,中间用溶液槽隔开。
  单效溴化锂吸收式制冷机的性能
  经济运行——确定和选择制冷机的调节、控制方案,使制冷机在最合理的情况下工作。
  一般而言,溴化锂吸收式制冷机的性能比较稳定,其性能系数(COP)的高低取决于设计水平、机组型式、运转情况,工作蒸汽压力、冷却水温度和流量、污垢情况、机组内的真空水平等许多因素。
  溴化锂吸收式制冷机在实际运行中,常常由于热源加热蒸汽压力(或水温)的波动、季节气候变化和用户负荷的改变,使制冷机不能在设计工况下工作,例如引起制冷机工作蒸汽与冷却水的消耗量、制冷机的性能系数等产生一系列的变化。另外,在用户冷负荷发生变化时,制冷机的制冷量也应随时作相应的改变。
  由于单效溴化锂吸收式制冷机的性能较差,其性能系数(COP)较小,一般只有0.7左右。影响其性能的主要有以下一些因素:
  (1)不凝性气体对制冷机性能的影响
  "真空是溴化锂吸收式制冷机的第一生命",溴化锂吸收式制冷机是在高真空状态下工作的制冷设备,有些机组的制冷性能不稳定或达不到设计能力的一个主要原因,就是机组真空问题没有解决好。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风交换机和新风换气机有区别吗?
这两个概念说的是同一种产品吗
