土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 中级电工培训模拟试题(一)
中级电工培训模拟试题(一)
发布于:2007-05-23 16:46:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、单选题:
1.金属导体的电阻值随着温度的升高而( )。
A:增大 B:减少 C:恒定 D:变弱
2.纯电感电路的感抗为( )。
A:L B:ωL C:1/ωL D:1/2πfL
3.在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压的关系式为( )。
A:i=U/R B:i=Um/R C:I=U/R D:I=Um/R
4.在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间,加大触发电流(两倍以上)这个电流称为( )。
A:触发电流 B:强触发电流 C:掣位电流 D:导通电流
5.三相负载接在三相电源上,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/ ,应作( )连接。
A:星形 B:三角形 C:开口三角形 D:双星形
6.单相正弦交流电路中有功功率的表达式是( )。
A:UI B: UI C:UIcosφ D:UIsinφ
7.纯电容交流电路中电流与电压的相位关系为电流( )。
A:超前90° B:滞后90° C:同相 D:超前0~90°
8.两个正弦量为u1=36sin(314t+120°)V,u2=36sin(628t+30°)V,则有( )。
A:u1超前u290° B:u2比u1超前90° C:不能判断相位差 D:
9.射极输出器的输出阻抗( ),故常用在输出极。
A:较高 B:低 C:不高不低 D:很高
10.二极管半波整流时负载两端的直流电压等于( )。
A:0.75U2 B: U2 C:0.45U2 D:0.9U2
11.三相变压器的连接组别是表示( )。
A:原付边线电压的相位关系 B:原付边的同名端关系 C:原付边相电压的时至中关系 D:原付边电流大小关系
12.射极输出器的电压放大倍数约等于( )。
A:80--100 B:1 C:<50 D:
13.晶闸管的控制角越大,则输出电压( )。
A:越高 B:移相位 C:越低 D:越大
14.某正弦交流电压的初相角中,φU=π/6,在t=0时,其瞬时值将( )。
A:小于零 B:大于零 C:等于零 D:不定
15.已知msinwt第一次达到最大值的时刻是0.005s,则第二次达到最大值时刻在( )。
A:0.01s B:0.025s C:0.05s D:0.075s
16.U=311sin(314t-15°)伏,则U=( )伏。
A:220∠-195° B:220∠1950° C:311∠-15° D:220∠-15°
17.实际电压源与实际电流源的等效互换,对内电路而言是( )。
A:可以等效 B:不等效 C:当电路为线性时等效 D:当电路为非线性时等效
18.Z=A&#8226;B是( )。
A:与 B:与或非 C:与非 D:或非
19.任一条件具备都可以得到肯定的结论,这是( )逻辑。
A:与 B:或 C:或非 D:非
20.在放大电路中,为了稳定输出电流,应引入( )。
A:电压负反馈 B:电压正反馈 C:电流负反馈 D:电流正反馈
21.Z=A+B是( )逻辑。
A:与 B:与或非 C:与或非 D:或非
22.在三极管放大电路中,为了增强带负载的能力应采用( )放大电路。
A:共发射极 B:共基极 C:共集电极 D:共阴极
23.结论和给定条件相反的逻辑是( )。
A:与 B:或 C:与非 D:非
24.已知放大电路中三个管脚对地的电位是(1)0V;(2)0.7V;(3)6V,则该三极管是( )型。
A:NPN B:PNP C:硅管 D:锗管
25.放大器采用射极偏置改善工作点偏离的是( )。
A:电流正反馈 B:电流负反馈 C:电压正反馈 D:电压负反馈
26.可控硅的正向阻断是( )。
A:可控硅加小向阳极电压,控制极加反向电压 B:可控大地加厂向阳极电压,控制极不加反向电压
C:可控硅加反向阳极电压,控制极加正向电压 D:可控硅加反向阳极电压,控制极加反向电压
27.一三相对称负载,三角形连接,已知:相电流IBC=10∠-10°安,则线电流I=( )安。
A:17.3∠-40° B:10∠-160° C:10∠80° D:17.3∠80°
28.单相半波可控硅整流电路,决定控制角的元件是( )。
A:U2 B:U2/2 C: U2 0.45U2
29.所有条件都具备,才有肯定的结论,这是( )逻辑。
A:与非 B:或非 C:与 D:非
30.单相桥式半控整流电路,通过改变控制角,负载电压可在( )之间连续可调。
A:0~0.45U2 B:0~0.9U2 C:0~U2 D:0~2.34U2
31.已知:I=-14.1sin100πtA,其电流相量I=( )A。
A:14.1∠0° B:14.1∠180° C:10∠0° D:10∠-180°
32.可控硅导通条件是( )。
A:阳极与阴极加正向电压,控制极与阳极加反向电压 B:阳极与阴极加正向电压,控制极与阴极加正向电压
C:阳极与阴极加反向电压,控制极与阳极加反向电压 D:阳极与阳极加反向电压,控制极与阴极加正向电压
33.晶体三极管发射结反偏置、集电结处于偏置,晶体三极管处于( )工作状态。
A:放大 B:截止 C:饱和 D:开路
34.晶体三极管发射结处于正偏,集电结处反偏,则三极管的工作状态为( )。
A:饱和 B:截止 C:放大 D:导通
35.已知e=311sin (314t+5°)V,其相量E=( )。
A:311∠5° B:220∠5° C:220∠+185° D:220∠+175°
36.戴维南定理只适用于( )。
A:外部为非线性电路 B:外部为线性电路 C:内部为线性含源电路 D:内部电路为非线性含源电路
37.可控硅有( )PN结组成。
A:1个 B:2个 C:3个 D:4个
38.电容器的电流I=CΔUC/Δt,当UC增大时,电容器为( )。
A:充电过程并吸取电能转换为电场能 B:充电过程并吸取电场能转换为电能
C:放电过程并由电场能释放为电能 D:放电过程并由电能释放为电场能
39.晶体三极管处于放大工作状态,测得集电极电位为6V,基极电位0.7V,发射极接地,则该三极管为( )型。
A:NPN B:PNP C:N D:P
40.已知:电流I=6+j8,电源频率为50Hz,其瞬时值表达式为I=( )。
A:10 sin (314t+53.1°) B:10 sin (314t+36.9°)
C:10sin (314t+53.1°) D:10sin (314t+36.9°)
41.共发射极放大器,集电极电阻RC的作用是( )。
A:实现电流放大 B:晶体管电流放大转变速器成电压放大 C:电流放大与电压放大 D:稳定工作点
42.三相电源Y连接,已知UB=220∠-10°伏,其UAB=( )伏。
A:220∠20° B:220∠140° C:380∠140° D:380∠20°
43.某正弦交流电压的初相角φ=-π/6,在t=0时,其瞬时值将( )。
A:大于零 B:小于零 C:等于零 D:最大值
44.发生LC串联谐振的条件是( )。
A:ωL=ωC B:L=C C:ωL=1/ωC D:XL=2πfL
45.若电路中某元件两端电压u=100 sin (100πt+50°)V,电流I=10 sin (100πt+140°)A,则该元件是( )。
A:电阻 B:电感 C:电容 D:阻容
46.阻容交流电路中电流与电压的相位关系是电流( )电压。
  • yuegg88898
    yuegg88898 沙发
    虽然内容不是很多,还是要谢谢。:)
    2009-06-09 10:34:09
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    虽然内容不是很多,还是要谢谢。
    2008-06-27 13:13:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
中级电工培训模拟试题
二、多选题: 1.在正弦交流电路中,下列公式正确的是( )。 A:ic=duc/dt B:Ic=jwcU C:UC=-jwct D:XC=1/wc E:QC=UIsinφ 2.基本逻辑运算电路有三种,即为( )电路。 A:与非门 B:与门 C:非门 D:或非门 E:或门 3.对于三相对称交流电路,不论星形或三角形接法,下列结论正确的有( )。 A:P=3UmImcosφ B:S= 3UmIm C:Q= U1I1sinφ D:S= E:S=3UI
