土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 中级电工培训模拟试题
中级电工培训模拟试题
发布于:2007-05-23 16:39:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
二、多选题:
1.在正弦交流电路中,下列公式正确的是( )。
A:ic=duc/dt B:Ic=jwcU C:UC=-jwct D:XC=1/wc E:QC=UIsinφ
2.基本逻辑运算电路有三种,即为( )电路。
A:与非门 B:与门 C:非门 D:或非门 E:或门
3.对于三相对称交流电路,不论星形或三角形接法,下列结论正确的有( )。
A:P=3UmImcosφ B:S= 3UmIm C:Q= U1I1sinφ D:S= E:S=3UI
4.多级放大器极间耦合形式是( )。
A:二极管 B:电阻 C:阻容 D:变压器 E:直接
5.电子电路最基本的逻辑电路是( )。
A:与门 B:非门 C:与非 D:或门 E:异或
6.基尔霍夫定律有( )。
A:节点电流定律 B:回路电压定律 C:以路电流定律 D:节点电压定律
7.正弦交流电的三要素是( )。
A:最大值 B:初相角 C:角频率 D:串联 E:并联
8.我国规定三相电力变压器的联结组别有( )等。
A:Y/Δ-11 B:Y0/Δ-11 C:Y0/Y-12 D:Y/Y-12 E:Y/Δ-7
9.人为提高功率因数的方法有( )。
A:并联适当电容器 B:电路串联适当电容器 C:并联大电抗器 D:串联大电容器 E:串联适当的电感量
10.三相负载对称是( )。
A:各相阻抗值相等 B:各相阻抗值差 C:各相阻抗复角相差120° D各相阻抗值复角相等 E:各相阻抗复角相差180°
11.晶闸管导通条件是( )。
A:阳极与阴极之间加正向电压 B:阳极与阴极之间加反向电压
C:控制极与阴极之间加正向电压 D:控制极与阴极之间加反向电压 E:阳极与控制极间加正向电压
12.正弦交流电路,下列方程哪些是正确的?( )
A:IL=U/XL B:UC=Xcic C:U=Ri D:X=X1+X2+X3 E:Z=Z1+Z2+Z3
13.交流电用相量表示称符号法有几种形式?( )
A:代数式 B:三角式 C:几何式 D:指数式 E:极坐标式
14.提高功率因数的好处有( )。
A:可以充分发挥电源设备容量 B:可以提高电动机的出力 C:可以减少线路功率损耗
D:可以减少电动机的启动电流 E:可以提高电机功率
15.电桥外接电源时过高过低会产生( )现象。
A:损坏电阻 B:降低灵敏度 C:降低精确度 D:无法调零 E:读数不准
16.关断晶闸管的方法有( )。
A:切断控制极电压 B:断开阳极电源 C:降低正向阳极电压 D:给阳极加反向电压 E:减少控制极电流
17.三根电源作Y连接时,线电压与相电压的( )倍,且线电压超前相电压( )。
A: B: C:60° D:30° E:90°
18.一三相对称感性负载,分别采用三角形和Y形接到同一电源上,则有以下结论:( )
A:负载相电压:UΔ相=3UY相 B:线电流:IΔ相=3IY C:功率:PΔ=3PY D:相电流:IIΔ相= IY E:承受的相电压相同
19.在电力系统中,采用并联补偿电容器进行无功补偿主要作用有( )。
A:提高功率因数 B:提高设备出力 C:降低功率损耗和电能损失 D:改善电压质量 E:改善架空线路的防雷性能
20.RLC串联的正弦交流电路中,当XL=XC时,电路发生谐振,谐振特性有( )。
A:电容上电压与电感上电压大小相等,方向相反 B:电路中电流最大 C:电路中阻抗最小
D:电路中无功功率为0 E:电阻上电压与外加电压大小相等,方向相反
21.单相变压器连接组的测定方法有( )。
A:直流法 B:电阻法 C:交流法 D:功率测量法 E:交流电流法
22.戴维南定理适用外部电路为( )电路。
A:线性 B:整流 C:放大 D:非线性 E:饱和
23.已知放大电路中三极管三个管脚对地电位是(1)0V,(2)0.7V,(3)6V。该三极各管脚对应的电场是( )。
A:(1)是基极 B:(2)是基极 C:(1)是发射极 D:(3)是集电极 E:(3)是发射极
24.三极管的极限参数主要有( )。
A:集电极最大允许电流ICM B:集—射极击穿电压(基极开路)UCEO C:集电极—基极反向饱和电流ICBO
D:穿透电流ICEO E:集电极最大允许耗散功率PCN
25.放大电路的三种组态是( )。
A:共发射极放大 B:共集电极放大 C:饱和 D:截止 E:共基极放大
26.设三相正弦交流电的ia=Imsinωt,则ib为( )。
A:ib=Imsin (ωt -120°) B:ib=Imsin (ωt +240°)
C:ib=Imsin (ωt -240°) D:ib=Imsin (ωt +120°) E:ib=Imsin (ωt ±0°)
27.三极管的三种工作状态是( )。
A:开路 B:放大 C:截止 D:短路 E:饱和
28.晶闸管的阻断作用有( )。
A:正向阻断 B:反向阻断 C:正向偏置 D:反向偏置 E:门极偏置
29.提高功率因数的意义有( )。
A:充分利用设备容量 B:提高供电质量 C:线路功率和电压损耗减小 D:节约经济开支 E:节省线路投资
30.放大电路的三种组态是( )。
A:低频放大器 B:共集极放大器 C:共基极放大器 D:多极放大器 E:共发射极放大器
三、判断题:
1.功率因数无是负载电路中电压U与电流I的相位之差,它越大,功率因数越小( )
2.TTL集成电路的全称是晶体管—晶体管逻辑集成电路。 ( )
3.当三极管的发射结和集电结都处于正偏状态时,三极管一定工作在饱和区( )
4. 晶体三极管放大器,为了消除湿度变化的影响,一般采用固定偏置电路。( )
5.可控硅整流电路中,对触发脉冲有一定的能量要求,如果脉搏冲电流太小,可控硅也无法导通。 ( )
6.两个不同频率的正弦量在相位上的差叫相位差( )
7.并联电容器可以提高感性负载本身的功率因数。 ( )
8.叠加原理只能用严寒计算电压电流,不能用来计算电路的功率( )
9.晶闸管控制角越大电压则越高。 ( )
10.某电气元件两端交流电压的相位超前于流过它上面的电流,则该元件为容性 负载( )
11.晶闸管的导通条件是晶闸管加正向电压门极加反向电压。 ( )
12.晶闸管具有正反向阻断能力。( )
13.电感元件在电路中不消耗能量,它是无功负荷。( )
14.所谓部分电路欧姆定律,其部分电路是指不含电源的电路( )
15.线圈中磁通产生的感应电势与磁通成正比。( )
16.射极输出器不仅能作电压放大器,主要是为了增加输入阻抗,减低输出阻抗。( )
17.晶闸管触发电路的脉冲前沿要陡,前沿上升时间不超过100μs。 ( )
18.单结晶体管具有一个发射极、一个基极、一个集电极。 ( )
19.单结晶体管的发射极电压高于谷点电压时,晶体管就导通。 ( )
20.纯电感负载功率因数为零,纯电容负载功率因数为1。 ( )
全部回复(9 )
  • tairanchuzhi
    tairanchuzhi 沙发
    对您的辛勤工作表示敬意,以后多多努力
    2009-03-20 17:03:20
  • wuxiwjm888
    wuxiwjm888 板凳
    I AM VERY MUCH THINK YOU.
    2009-03-20 13:23:20
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
10kV箱式变电站铜排走向的优化设计
论文简介: 对传统10kV箱式变电站母排走向进行优化设计,提出了具体的优化改进措施,同时分析统计了优化产生的经济效益。 附件名:20075231179906462186.zip 文件大小:207K (升级VIP 如何赚取土木币)
