土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助:10KV总进线240平方铝缆双拼最大能带多大负荷啊?
发布于:2012-10-09 11:15:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助高人,我们园区高压配电室总进线为两路240平方的铝缆,供电局给我们预留的容量是3000KVA(高压室开始就自维),现在我们园区要新上4期工程,3000的容量不够,需要增加,现在领导问我能否增容,我以前没有接触类似的问题,想请教高人。我个人理解是这样的,能否增容是不是应该又电业局决定,因为电缆的长度和敷设方式还有整个高压线路所带的总容量在电业局里应该有具体的备案和规划。单从电缆的载流量考虑我觉得增容是完全没有问题的,不知道我理解的对不对,请高人指点!具体步骤详细说明,多谢!
全部回复(51 )
  • huangzhihua6943
    学习了,这个工程也不知道如何改造
    2012-10-16 08:51:16
  • gracemh
    gracemh 板凳
    两路电缆进线和电缆双拼不是一回事吧
    2012-10-16 08:18:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机组的安装
1、柴油发电机组安装地点需保持通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。 2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。 3、 若在室内使用,必须将排烟管道通到室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5--10度,避免雨水注入;若排气管是垂直向上安装的,则必须加装防雨罩.
