土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组的安装
柴油发电机组的安装
发布于:2012-10-09 09:48:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、 柴油发电机组安装地点需保持通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
3、 若在室内使用,必须将排烟管道通到室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5--10度,避免雨水注入;若排气管是垂直向上安装的,则必须加装防雨罩.
4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
5、 机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性点接地,并配备防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
6、 发电机与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。
7、 起动电瓶的接线必须
  • gsw1979
    gsw1979 沙发
    柴油发电机组的安装这个帖子我在其他的地方有见到过,都是书面上的
    2012-10-16 14:38:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[求助]电缆载流量表
为什么现在电缆载流量表,版本那么多,都有一些差异,谁能贡献一份比较准确的呢?
