土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求救空调负荷计算!!!
求救空调负荷计算!!!
发布于:2007-05-23 11:47:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟第一次做空调,而且还不是空调专业的,偶基本学水的,所以.....这个困难啊,各位大虾行行好,帮小弟一把吧。
是这样,维护结构逐时计算我用鸿业的算,虽然搞不清怎么回事但还能马虎应付。
但这个新风量怎么确定却是个大难题,因为我发现新风量对冷负荷的影响是相当大的。偶冒昧问几个问题:
1、开始计算的时候非要按人数来确定新风量吗(因为我不能确定这个场所究竟会有多少人)?
2、空气渗透量怎么确定?难道按每小时几次确定?那太大了。(后面附有这个工程的大概情况)
3、为什么算完冷负荷湿负荷以后根据送回风温差和设计室温在焓湿图上找到送风初始状态点的比焓和含湿量,并和L=Q/(Hn-H0)=W/(Dn-D0)求出送风量L。送风量和新风量不是一个概念是吧?送风量应该是回风和新风总和对吧?
4、空调房间换气次数是什么概念?应该是循环次数吧?不是把所有空气都换成新风的次数吧?
工程基本情况:
面积:1475m2 体积:19520m3 总高:21.7m,屋顶70厚聚苯板保温,外墙250加气块,上面是四边锥形铺瓦的古建筑那种类型的。
但算起来很棘手,因为人数和空气渗透量的决定作用很大,如果人数为50人,每人按50m3/h,不考虑空气渗透,冷负荷指标才56W/m2,所以这应该是不对的,如果考虑空气渗透,每小时换一次气(是不是太大了点啊?),结果冷负荷指标是179W/m2。好象有点靠谱,但我觉得这个地方,这么大个空间应该在250W左右才差不多吧?或者我哪里有想错?空调冷负荷这个东西怎么这么模棱两可呢?麻烦各位高手教教小弟,小弟在此拜谢了!!!!
全部回复(14 )
  • taotao5334
    taotao5334 沙发
    这个问题我也遇到国
    2009-08-18 09:07:18
  • admin668
    admin668 板凳
    谢谢楼上各位大哥,我去看看《空气调节》这本书。
    因为建筑上的图还没有完全出来,所以我现在还不能把图贴上来。
    等他们出来了,我再贴上来吧
    现在随时有什么问题,我再向大家请教。
    各位大哥能不能再给我说说这个空间的气流组织怎么处理?从哪里进风,从哪里回风比较合适?需要布置大约多少个风口?(或者有个什么原则没有?)
    2007-05-28 09:40:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
好好学习,天天向上
这个问题讨论太久了,结贴吧。
