土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层结构技术措施
高层结构技术措施
发布于:2007-05-23 11:21:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
上部结构统一技术措施
第一节 基本条件
一、 工程概况
  本工程位于__________________。总建筑面积为20182m2。平面呈 形状布置。地面以下二层,地下一层层高3.6米;地下二层层高5.8米,作人防地下室、地下停车库、设备房。地面以上十三层,一层层高4.5米,二~十三层层高均为3.6米,一~十三层均为电子厂房。地面以上总高度57.6米,长宽比L/B=4.89;高宽比H/B=3.6。
二、使用条件
1.基本条件
结构型式
结构体系
建筑结构安全等级
人防抗力等级
设计使用年限
钢筋混凝土结构
框架一剪力墙
二级
6 级
  50年
抗震设防类别
抗震设防烈度
设计地震分组
基本地震加速度
场地类别
丙 类
7 度
第一组
0.10g
  Ⅱ 类
基本风压
地面粗糙度
基础设计等级
建筑物耐火等级
设计特征周期
  0.7
C 类
丙
一 、二级
0.35s
2.抗震等级划分
位 置
构 件 名 称
抗震等级
标高8.10
及以下(底部加强部位)标高8.10以上
框架
框架柱
三 级
框架梁
三 级
抗 震 墙
二级
裙房框架
三 级
 三、钢材(国标)
1、 HRB400热轧钢筋(Φ)fy=360N/mm2 (φ25~φ36)
    注:地下室顶板梁Φ≤28,裙房梁尽量Φ≤25,框支梁Φ≤36,框支柱Φ≤36
2、 HRB335热轧钢筋(Φ)fy=300N/mm2 (φ10~φ22)
3、 HPB235光面钢筋(Φ)fy=210N/mm2 (φ6~φ8)
4、 成捆供应的550级冷轧带肋钢筋 (ΦL)fy=360N/mm2(ΦL5~ΦL8,用于楼板配筋)
 四、混凝土强度等级 (剪力墙混凝土强度等级应根据计算进行调整)
  1、地下
    地下室外墙、地下室顶板 C30 (抗渗等级 0.8Mpa)
    地下室底板 C35 (抗渗等级 0.8Mpa)
  2、地上部分
    见 “竖向布置简图”,电子文档“\\hln\各专业条件图\结构措施\技术措施”
3、人防墙体混凝土强度采用C35
4、计算与技术措施“竖向布置简图”不同时,填写“竖向布置简图”
五、主要构件截面、材料
1. 楼板厚度
地下一层楼板 :人防区 250
             非人防区 200
一层楼板: 200
标准层 120
    屋面楼板 150
裙房范围内主要出入口楼梯 150(楼梯宽度为计算长度,1/15~1/20,且不于150)
  2、竖向构件截面
⑴、 剪力墙厚度:
(a) 地下二层至三层:筒体外框墙厚为350(不小于H/16,H为层高),筒体内墙厚为200
(b) :三层至五层为:筒体外框墙厚为300(不小于H/20,H为层高),筒体内墙厚200
(c) 五层至六层为:筒体外框墙厚为250(不小于H/20,H为层高),筒体内墙厚200
(d) 六层以上为:筒体外框墙厚为200(不小于H/20,H为层高),筒体内墙厚200
    (2).独立裙房柱600×600,塔楼框架柱:900x900,800x800
  3.人防墙及地下室侧壁(6级人防墙具体厚度可按“人防墙身选用表-6级”)
外围护墙(挡土墙) 350(地下一层),450(地下二层)
临空墙 300、250(按计算需大于400时,应加侧向支撑,控制墙厚400以内)
    防护单元隔墙 200(层高较高、跨度较大时可取250)
平板防护密闭门框墙 300(悬挑较长时,可加强边界条件或适当加厚)
     密闭门框墙 250
     防密墙 200
  4、梁主控高度
⑴、 二层至十三层600,(边梁750)。局部超过时应提醒建筑、设备专业。在绘制墙身大样时,应要求建筑按梁高800考虑(即计入建筑面层厚度)。
⑵、 人防框架梁900。超过时与建筑设备专业核实是否可行,或设计成局部反梁。(因上部结构范围内的地下室顶板标高较室外高,故在需要时,该区域梁高可相应增加)
⑶、 屋顶边梁750,最大高度750+450=1200
六、TBSA、SATWE计算参数(tbsap相应取值)
    结构构件容重 WT= 27。
    地震耦联 KK(7)=1 考虑耦联
    施工模拟 KK(8)=1 考虑施工模拟
    偶然偏心 考虑
双向地震 平面明显不规则时,考虑双向地震。此时不考虑偶然偏心,扭转位移比可略超限。详见“第三节 整体计算结果的合理性判断”
    结构重要性系数 γ0=1.0
    梁柱主筋级别 Fycb=2
       Fycb=3 仅≥φ25时采用HRB400
墙分布筋级别 Fyvw=2
    地震作用框架剪力调整 KQ0=1 应调整
    剪力调整层数 KS1=13 -1-13
    框架柱轴压比放松信息 KS2=0 不放松
    竖向荷载下梁弯矩调幅 BEK=0.85 框支梁弯矩不调幅;人防梁最小可取0.75
    连梁刚度折减 BEC=0.7
    梁刚度增大系数 BEZ=2.0, 1.5(框支梁) Tbsap取1.5、1.2(框支梁)
    垂直荷载下梁弯矩增大 BEO=1.15
       BEO=1.00 人防梁不放大
    梁扭矩折减系数 BET=0.4
    抗震设防烈度 LAQ=7
    场地类别 LEA=2
    地震分组 第一组
    周期折减系数 TZ =0.80
    地震力调整系数 TE =1.0
    框架抗震等级 框架梁三级
框架柱三级,
       裙房框架柱三级
剪力墙抗震等级 二级
    震型数 KT= 15 依据桭型参与质量≥90%而定
    层重计算信息 PST=1.0
    塔楼地震力放大倍数 RAT=1.0
    小塔楼层号 NAT=0
平面简图处理应注意以下两点:
1、 一层至二层1-9-1-12x1-Ax1-C部分没有楼板,该部位三层楼板应加厚。板厚为180,配筋应加强 ,同时于1轴xA-B轴和1-9轴X1-B-1-C轴在三层以下增加剪力墙。
2、 顶层取消部分墙和柱而形成空旷结构,应采用弹性时程分析补充计算。
3、 顶层梁跨度为16米,按要求起孔L/500,L为梁跨度,梁对柱产生推力,柱的箍筋应全层加密。
4、 楼板模式一般可采用平面内无限刚;有需要时,可设为“面内弹性、不计面外刚度”。当计入面外刚度时,必须告知专业负责人,并同时采用TBSAP、SATWE比较计算。
全部回复(7 )
  • 我爱你大鹏鹏
    好东西
    好好学习
    研究研究
    2009-06-25 09:31:25
  • zhoufang04
    zhoufang04 板凳
    好东西,好好学习学习
    谢谢楼主的无私奉献
    2009-06-24 16:22:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于抗震规范6.3.9第五条的理解
抗震规范6.3.9第五条“边柱,角柱及抗震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%”。请问这句话如何理解,什么情况下会出现柱的小偏心受拉?使用pkpm进行设计时程序有无自动考虑25%的增量?盼答复!
