土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家关于水下灯的配电方式
请教大家关于水下灯的配电方式
发布于:2007-05-23 11:10:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为一直很陌生,所以想知道很详细的过程。
比如,如果采用12V供电,隔离变压器如何选择?能有多大容量的隔离变压器供选择?隔离变压器放在哪?图集上说水池附近。隔离变压器出口处可以设分线盒么?这个分线盒还是装在地下手孔内?等等,谢谢!
全部回复(6 )
  • sonlinlon
    sonlinlon 沙发
    游泳池和水池的水下灯配电要求是否有所区别呢?
    设计规范说
    3 喷水池的0,1 区的供电回路的保护,可采用以下任一种方式
    1)安全特低电压供电(交流不超过12V、直流不超过30V)
    2)隔离变压器供电
    3)允许自动切断电源作为保护,剩余电流动作电流为≤30mA
    是否喷水池采用漏电保护开关就可以使用220V灯具呢?
    2009-05-22 09:39:22
  • shiquanrong
    shiquanrong 板凳
    楼主问题解答:
    第一:灯具与防水变压器应分开,一个100W的防水变压器可带11盏5W灯具,变压器不应放置于水中;
    第二:变压器放于池边,不应置于配电箱内;
    第三:不与灯具一起;
    第五:有零线
    第六:不设保护装置。同一组灯具外壳用不小于4平方的线作均衡电位连接
    2009-04-22 14:33:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助 仓库动力用电
各位大虾!请问:仓库用电,多为动力用电,电机比较多,大功率电机也比较多,如果同时启动,他的冲击电流该如何计算和克服啊?在选取电缆的时候该如何考虑呢?
