土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管+新风系统,冬季用什么方式加湿?
发布于:2007-05-23 10:18:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管+新风系统,如果房间要求较高,冬季用什么方式加湿?
现在设计五星级酒店,遇到了这个问题,一般房间都没有加湿要求的
全部回复(20 )
  • zh1031
    zh1031 沙发
    如果在新风机上加湿一定要注意新风送风温度,加湿后不能过饱和,否则只能考虑其他加湿方式
    2009-05-08 14:51:08
  • lsh053
    lsh053 板凳
    如果经费够的话,采用恒温恒湿设备,单独加加湿装置,控制起来很成问题。
    2008-07-09 15:50:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
蒸汽加热
风机盘管热排可以使用蒸汽加热吗?问了一个厂家,说不建议蒸汽加热。另每台设备使用蒸汽加热是否均须配置疏水器?
