土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调方案的选择
空调方案的选择
发布于:2007-05-23 09:21:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某建筑组团总规模134000平方米,为高校实验室建筑,主要为农学、动物科学、食品科学等实验室,共有5个功能相对独立,但结构上相连的5个单体组成,其中主楼5万平方米,13层,其他5-8层。
空调冷热源基础条件:现有热力蒸汽约8T/h,0.6MPa,可作为冬季供热热源。
空调方案选择的大体思路:中央空调(冷水机组+蒸汽)、VRV、商用机、分体机,在这些种类中合理配置。采用集中新风系统。
考虑到热力蒸汽的总容量,目前考虑主楼(5万平米)采用中央空调(冷水机组+蒸汽),其余以VRV、商用机为主。方案讨论过程中,意见有一定分歧的是:(1)大体量的高校实验室建筑,13层的主楼是否适合采用中央空调系统,施工、调试以及运行管理上均有一定难度;(2)VRV机组+风冷热泵机组供新风与冷水机组+蒸汽,两种系统的初投资和运行费用的大致比较;(3)有人提出如果要设中央空调系统,可选择5、6层的大楼,较13层主楼更简单可靠。
想听听大家的意见,尤其是有大学实验室建筑设计经验的。谢谢。
全部回复(3 )
  • a13152600172
    a13152600172 沙发
    主要问题是有没有钱投资的问题了,实验室有没有要求,我的QQ344655225
    2007-05-29 13:38:29
  • blackeye
    blackeye 板凳
    1)楼主说“13层的建筑做中央空调有一定难度”,未免太胆小了吧。别说13层,就是30层我也没觉得有难度。其实不是难度的问题,而是投资额、装修档次的问题。
    2)我们最近设计过本地高校中的某些实验楼,包括农业、生物、化学等等,一般只设计通风,不做中央空调。因为这些实验室要求不太高,主要是学生做实验。只有少数教授的办公室做了空调。当然了,你还是要问问实验室的使用者,应该由他们提要求。
    2007-05-23 15:13:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
仓库安装中央空调消防问题,达人乱入!
一仓库需要安装中央空调系统,采用2面山墙悬挂空气处理机组,喷口送风,请问这样的话没有风管,仓库需要做喷淋么?
