正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
准备知识在图形表达时,如果没有特殊说明,均以毫米为单位光滑度确定:工具/选项/显示/圆弧和圆的平滑度 为20000。注:最大值右键功能取消:工具/选项/用户系统配置/绘图区域中不显示快捷菜单密码设:工具/选项/打开和保存/下面的安全选项对象捕捉设置:工具/草图设置/对象捕捉——全部选择UCS图标可见性:视图/显示/UCS图标/(开/关)相对坐标:前面加上@相对直角坐标格式:@x的变量,Y的变量
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wangbo65105@co163
沙发
我说的空心是指,选用了如上面图如示的字体后,在下图中小数点和字都是空心的.钢筋符号看起来到是很好看,但汉字很难看,如果选用两种字体感觉难看极了由其在钢筋表里!
2007-05-26 09:20:26
lhldragon2004
板凳
有若干因素会影响到用户在图形中对国际文字的选择、输入和显示。
2007-05-25 19:49:25
加载更多回复 举报
程序支持 Unicode 字符编码标准。 使用 Unicode 标准字体编码的 SHX 字体所包含的字符可以比系统中所定义的字符多得多。因此,要使用无法直接从键盘输入的字符,可以输入转义序列 \U+nnnn,其中 nnnn 表示字符的 Unicode 十六进制值。
从 AutoCAD 2007 开始,所有 SHX 型字体(大字体除外)都使用 Unicode 标准来编码。 选择国际通用的文字字体时,既可以使用 TrueType 字体,也可以使用大字体。
亚洲大字体 SHX 文件
亚洲字母表包含数千个非 ASCII 字符。 为支持这种文字,程序提供了一种称作大字体文件的特殊类型的形定义。 用户可以将样式设置为同时使用常规文件和大字体文件。
当使用 -STYLE 指定字体时,将假定第一个名称是普通字体,而第二个名称(用逗号分隔)是大字体。 如果只输入一个名称,将假定它为普通字体并删除任何相关联的大字体。 在指定字体文件名时,通过添加前导或后续逗号,可以在不影响其他字体的情况下修改字体,
