正在加载...
0人已点赞
全部回复(27 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
[转载]奉献:七年的画图心得画了六七年的规划图(学生时代也算哦),现在做项目的负责人了。不知道以后还会有多长时间自己亲自画图,特把自己的一些经验教训和心得告诉大家,让大家分享一下(工作六年以下的)或呕吐一下(限比我高很多的高手)。 东西比较杂,从大的工作方法到很细微的操作都有,有不成熟的地方请赐教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
sunlinong
沙发
楼主很细致,表达也很清楚,感谢无私的奉献者
2009-03-09 17:12:09
jmj_1985
板凳
标注:标注比例是平面图形的重要内容。[有标注工具栏]
2009-02-14 13:10:14
加载更多回复 举报
线型标注:默认为找第一点再找第二点。可以单击鼠标右键一次出现小方块之后可以方便标注。所标数据是X的变量和Y的变量。
对齐:所标出的距离是真实的尺寸。
坐标: 进行坐标标注时先要打开正交功能。横向走标出的坐标值是Y轴的坐标值(绝对坐标值)竖向走标出的坐标值是X的坐标值(绝对坐标值)
注:坐标系原点可以自由变动。
半径、直径:用来标圆和圆弧的半径和走私。
圆弧:用的最多的是半径标注。圆:可用半径也可用直径。随便。
角度:无限长的线无法进行角度标注。
基线标注:必须有一个标注的前提下才能使用;在第一个标注的左侧点就以左边为基点,在第一个标注的右侧点就以右侧为基点。
连续标注:也要有一个前提。然后是一个一个往后标。
引线:引一条线方便无法标注的尺寸。要想引线做的标注文字的移动不影响引线。画好引线之后按Esc键。
公差:公差给多少可根据实际经验或自己查手册来给。形位公差:(形状、位置公差)(注:公差有书专门介绍。可自己买教材回来看)公差无法分解。属于外部参照类。如要修改可用编辑文字来修改。
圆心标记:在圆心上加一个标记,默认大小为半径2.5毫米
倾斜:将标注倾斜,选中之后给倾斜角度
对齐文字:有五个选项包括:(默认、角度、左、中、右)
样式:可更改标注的样式。
标注样式:
标注样式对话框首页上有下列按钮:
置为当前:将某个标注样式置为当前。
新建:新建标注样式。
修改:修改标注样式选项。修改直接将此图内所以标注更改
替代:将当前标注样式中的某些选项替代换成另外的选项。但不更改已标注的对象。
比较:将两个标注样式中的选项进行比较。列出不同的选项。(会弹一个对话框。)
点新建按钮将进入下一个对话框。里面的选项卡依次是:
新样式名:指定新新样式名
基本新式:用将哪种标注样式为基本样式。
用于:用于所有标注还是……
填完点继续将对新的标注样式进行下一步设置。
点修改和替代进入的下一级对话框是一样的:选项卡内依次为:
直线和箭头:此选项卡中将对标注的直线和箭头的属性进行更改。
文字:此选项卡用来编辑标注文字属性
调整:调整标注的一些设置。其重点为:全局比例
主单位:设置标注的单位和标注的精确度。和标注的比例因子(注:比例因子不可随便更改。)
换算单位:如勾上。会将标注的换算单位显示出来。(公制毫米和英尺英寸之前换算)
公差:对公差进行设置。一般不用。
注:标注比例的控制:即全局比例的控制。图框放大N倍,则全局比例就给N倍。
相反如图框缩小1/N,则全局比例就给面1/N。
公差符号:公关的公式:
基本:尺寸\H公差高度\S上偏差^下偏差
注:H和S必须是大写的。
1:1的图形:H可以设置为1.25-1.5之间。
1:N的图形:H则设置为1.25N-1.5N之间。
1:N的图形,全局比例设置为N。相反同样设置。
只要是准确绘图,一定要按实际尺寸去绘制。图框放大N倍能罩住图形。则图形比例就是1:N。比例是相对于图纸来定的,也就是在没有确定图纸大小的情况下是没有比例可言的。
替代:无应用
更新:将标注更新,无应用
更新关联标注:将有关联的标注进行更新,无应用
标注线和文字是一个整体,要将标注的文字移动,要将标注分解再进行移动。
或者单独用文本去输入。
如标注之后文字堆在一起可将其炸开,然后自己移动调整位置。
在标注中数学中的乘号可用大写的“X”来代替
