土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 建一个冷库多少钱
建一个冷库多少钱
发布于:2012-10-08 22:47:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
“建一个冷库多少钱”经常是客户们咨询的问题。因为建造冷库首先要考虑价格。下面笔者就来说下建一个冷库多少钱的问题。
建一个冷库多少钱是受多种因素影响的。首先要考虑的就是客户需求问题,只有在充分了解客户需求的基础上,设计师门才能对症策划。这种了解必须很细致才行,包括冷库的小大、用途、温度、配置等,这些东西主要取决于客户的意愿。
冷库有小型冷库、中型冷库、大型冷库之分,建一个冷库多少钱当然要取决于冷库大小了。还有要考虑冷库的用途、温度,冷库做什么用,在什么温度下使用,价格都有很大差异,一般来讲同等条件下低温冷库的成本最高,物流冷库、建筑冷库的成本也肯定比果蔬保鲜冷库高的多。最值得研究的就是冷库配置,压缩机品牌、冷库板材料、安装几个冷库门、冷库自动化程度都会极大影响冷库价格。所以建一个冷库多少钱必须详细考证之后才能做决定
另外建一个冷库多少钱必须考虑建造冷库的周围环境,周围环境布置会影响到冷库的施工难度和施工质量。所以客户在考虑需求时候也要把这一因素考虑在内。
总之建一个冷库多少钱主要还是由客户说了算,客户想要建多少立方的冷库、用什么材料做配置,冷库压缩机采用何种牌子,用国内产品配置为主,还是用国外名牌产品配置,价格算起来都会有大的差异,所以当广大客户们想要问你要建一个冷库多少钱,则首先要把个人意愿和需求弄清楚了,然后再向服务商咨询,这样就能有的放矢,服务商就能很快给你一个报价了。文章来自 http://www.bjkende.com/news_view.asp?id=331
全部回复(3 )
  • 李小2016
    李小2016 沙发
    。弘昊
    2016-11-18 10:47:18
  • ynjqn
    ynjqn 板凳
    这个应该根据尺寸大小及用户所选择的材料决定的吧
    2013-04-24 18:49:24
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
管中管节能灯在亮度上如何节能!
近几年,三和节能管中管在照明行业中以优秀业绩迅速占领了照明市场,高效节能效果突出,得到新老客户的一致肯定。以光效较高的飞利蒲 36W T8 光管、及采用飞利蒲 18W T5 三基色荧光灯管作为内管的三和高效节能光管进行计算,以说明三和 18W高效节能光管为何能达到 36W T8 光管的照度1、采用高光效三基色 T5荧光灯,光效为 89lm / W,T8光管光效高为72lm / W,光效提高23.6%,相同照度下所需功率降低23.6%;
