土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变配电室低压柜电缆出线
关于变配电室低压柜电缆出线
发布于:2007-05-22 20:37:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
试问:一生活水泵15KW, 空开额定电流50A,由变配电室低压柜直接出线,最小电缆截面应该选择多大?
全部回复(3 )
  • liyc008
    liyc008 沙发
    变配电室低压柜直接出线,最小电缆截面应考虑短路电流影响,大家别忘了校核公式
    2007-06-10 22:20:10
  • qm125_2al8087
    qm125_2al8087 板凳
    15KW水泵电流大约是30A,如离变压器很近的话,只要满足安全截流量即可,如距离较远应适当加大截面。给你公式自己算算就行了。
    10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
    穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
    口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
    对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
    对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
    对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
    对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
    对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
    2007-05-23 09:29:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流一下10KV变电所管理经验
大家好!我公司10KV单路进线,下有8台干变,2台油变,基本上都是1250KVA左右容量,前任都将以前的超温跳闸的连接片都跳到超温报警了.极温没接,也就是说现在变压器只有速断\过流和零序保护,请问有多少公司有相同作法的?这种做法是不是太冒险了.信号屏的图纸看了让人真头晕,有点看不懂,各位有何高招?请赐教!
