土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻水在水冷式冷冻干燥机中的作用是什么?
发布于:2012-10-08 15:46:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷冻水在水冷式冷冻干燥机中的作用
很多人理所当然的认为冷冻谁就是将冷媒的热量带走,冷嘛不就是克制热的吗?但他不知道冷媒是怎么产生热量的,冷冻水是做什么用的。
首先你要明白冷冻水·冷却水定义和作用,冷冻水是从蒸发器出来流向房间通过风机把冷量吹到房间,而自身把房间热量带走,再回到蒸发器降温形成一个循环。而冷却水是从冷却塔流出流向冷凝器给制冷剂降温冷凝呈液态,自身温度升高,然后再回到冷却塔降温,形成冷却水系统。冷却水和冷冻水都是冷媒载冷体。
我们做个比方说吧,冷冻水进出水温差仅有3-4度,并没有带走多少热量,是冷媒将冷冻水的热量带走,3度的温差乘以冷冻水的流量就是实际的制冷量,余下的问题你自然就清楚了。 干燥机http://www.greesmd.com 空压机维修http://www.sunball-dg.com
空压机热水器http://www.kyj0.com
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    基础知识必须要掌握
    不然的话 到时候会很糊涂的
    2012-10-09 08:51:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
环境温度对保鲜柜的影响
  冷藏保鲜柜的耗电量分为额定耗电量和实际耗电量。额定耗电量是在环境温度25℃时, 冷藏柜处于稳定运行状态(冷藏室平均温度5℃冷冻室最高温度-18℃),运行24H所消耗的 电能。实际耗电量是指电冰箱在实际使用中消耗的电能。电冰箱实际耗电量有时高于额 定耗电量,有时低于额定耗电量,实际耗电量随冷藏柜环境的不同,储存食物的多少,箱 内控制温度的高低及开门次数多少和时间长短而变化,环境温度越高,储存的食物越多 ,箱内控制的温度越低,开门次数越多,每次开门时间越长,电冰箱的耗电量越大。反 之,耗电量越小。
