土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 环境温度对保鲜柜的影响
环境温度对保鲜柜的影响
发布于:2012-10-08 14:04:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冷藏 保鲜柜的耗电量分为额定耗电量和实际耗电量。额定耗电量是在环境温度25℃时, 冷藏柜处于稳定运行状态(冷藏室平均温度5℃冷冻室最高温度-18℃),运行24H所消耗的 电能。实际耗电量是指电冰箱在实际使用中消耗的电能。电冰箱实际耗电量有时高于额 定耗电量,有时低于额定耗电量,实际耗电量随冷藏柜环境的不同,储存食物的多少,箱 内控制温度的高低及开门次数多少和时间长短而变化,环境温度越高,储存的食物越多 ,箱内控制的温度越低,开门次数越多,每次开门时间越长,电冰箱的耗电量越大。反 之,耗电量越小。
  1、环境温度升高,就会带来冷藏 保鲜柜散热变慢,箱内温度下降慢,导致开机时间加长 ,耗电量增大。
  2、环境温度升高,因冰箱内外温差大,箱体保温层散热速度也会加快,会引起散 失冷量多,导致停机时间变短,响应开机时间就会加长,引起耗电量增大。
  3、对于普通冷藏 保鲜柜按实验数据来分析,当环境温度达32℃时耗电量是25℃时的2倍左 右,30℃时耗电量是25℃时的1.6-1.8倍左右。   使用冷藏柜的人都有这样感受,打开 冰箱的门能感觉到冷气往外跑,而跑冷气必然会造成箱内温度上升,这就会造成温控器 迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷藏冰柜维护知识
  产 生异味主要来自展示冰柜,冷冻室除霜化冻时有时也会产生异味。对冷藏展示冰柜室 发出的异味,可直接放入除味剂或电子除臭器等消除。也可以停机对冷藏室进行彻底清 洗。对冷冻室中的异味,要切断电源,打开箱门,除霜并清洗干净后,用除味剂或电子 除臭器清除。如果没有除味剂等,可将冷藏柜内胆及附件擦洗干净后,放入半杯白酒(最 好是碘酒),关上箱门,不通电源,经24h后,既可将异味消除   霜是不良的导体,
