土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏冰柜维护知识
冷藏冰柜维护知识
发布于:2012-10-08 14:02:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  产 生异味主要来自 展示冰柜,冷冻室除霜化冻时有时也会产生异味。对冷藏 展示冰柜室 发出的异味,可直接放入除味剂或电子除臭器等消除。也可以停机对冷藏室进行彻底清 洗。对冷冻室中的异味,要切断电源,打开箱门,除霜并清洗干净后,用除味剂或电子 除臭器清除。如果没有除味剂等,可将冷藏柜内胆及附件擦洗干净后,放入半杯白酒(最 好是碘酒),关上箱门,不通电源,经24h后,既可将异味消除   霜是不良的导体, 冰柜导电系数是铝的1/350,霜覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影 响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低冷藏柜的制冷性能,增加 耗电量,甚至使压缩机因长时间运行而发热,容易烧坏压缩机。另外,霜中存有各种食 品的气味,长时间不除霜,会使电冰箱发出异味。一般情况下,霜层达5MM厚时,就要除 霜。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
漫谈空调缺氟的几种现象
空调加氟是制冷不足时市民的一种普遍选择,七八月份是空调使用的最高峰,不少市民嫌空调制冷不够,而纷纷选择添加氟利昂。空调使用时间长了,会出现各种各样的问题,怎么样辨别制冷系统缺氟呢?应该要先开空调机,让空调压缩机连续运作半小时之后,以下是生活全服务针对问题总结,希望能够帮助到大家更好的使用家用电器: 1.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。 2.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
