土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 漫谈空调缺氟的几种现象
漫谈空调缺氟的几种现象
发布于:2012-10-08 11:27:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调加氟是制冷不足时市民的一种普遍选择,七八月份是空调使用的最高峰,不少市民嫌空调制冷不够,而纷纷选择添加氟利昂。
空调使用时间长了,会出现各种各样的问题,怎么样辨别制冷系统缺氟呢?应该要先开空调机,让空调压缩机连续运作半小时之后,以下是生活全服务针对问题总结,希望能够帮助到大家更好的使用家用电器:
1.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。
2.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
3.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
5.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
6.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。
7.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
如果出现了以上的几种现象,说明您家的空调需要加氟了,专业 空调加氟,就来找生活全服务帮忙。
生活全服务网站是生活全服务网络技术有限公司独立运营的新型地区性网络信息媒体,公司以生活全服务网站为信息承载、发布和推广平台,以提供最权威最具公信力的生活便民服务信息为宗旨,以生活便民服务商家为主体,附带合作运营服务、直营服务以及团购服务。
生活全服务始终把解决消费者的需求作为始终的宗旨,而一切项目的主题也是围绕着这一宗旨开展的。公司以网站为平台,整合行业资源,竭诚为岛城市民服务。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔的分类及适用
目前在使用的冷却塔型,分类如下: A、按通风方式分分有: 自然通风冷却塔;机械通风冷却塔;混合通风冷却塔。 B、按热水和空气的接触方式分有:湿式冷却塔;干式冷却塔;干湿式冷却塔。 C、按热水和空气的流动方向分有:逆流式冷却塔;横流(交流)式冷却塔;混流式冷却塔。 D、按照形状分为有:[url=http://www.liangkencn.com/]圆形冷却塔;[url=http://www.liangkencn.com/]
