土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔的分类及适用
冷却塔的分类及适用
发布于:2012-10-08 09:27:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前在使用的冷却塔型,分类如下:
A、按通风方式分分有: 自然通风冷却塔;机械通风冷却塔;混合通风冷却塔。
B、按热水和空气的接触方式分有:湿式冷却塔;干式冷却塔;干湿式冷却塔。
C、按热水和空气的流动方向分有:逆流式冷却塔;横流(交流)式冷却塔;混流式冷却塔。
D、按照形状分为有:
[url=http://www.liangkencn.com/]圆形冷却塔;[url=http://www.liangkencn.com/]方形冷却塔。
[/url][/url]
几种常用冷却塔按流动方向主要性能比较:
冷却塔是使水与空气接触产生热交换,依靠水的液态一气态转换过程中蒸发的热量来达到降温目的的设备。目前公共建筑中常用的中小型冷却塔主要有逆流式、横流式两大类:
(1)逆流式塔的冷却水与空气逆向接触,通过布水器散水,水滴飞溅大对周围环境不利影响较大;塔体内部散热材体为封闭式设计,清洁保养难度大,甚至在更换时要拆散大部分塔体;由于配水系统阻力大且塔体比横流式高,故相对噪声要大过横流式,在对安静有较高要求的场合应谨慎选用。
(2)横流式塔为重力式散水,散水阻力小,填料用量大,占地面积较大,但塔体高度低于逆流式;优点是内置检修空间检修方便,清洁保养时不需停机;且低噪音设计噪音小振动小飞溅水少。
冷却塔的设置,既要考虑到冷却效果,也要考虑对建筑物立面及周围景观的影响。从冷却效果角度来考虑,应布置在气流通畅处;周边不应有热源烟气的排放口,如锅炉房、厨房操作间的上层;塔四周应留有足够的空间便于维护检修。冷却塔在为中央空调或工业系统服务、为人们带来清凉时,因其运行时产生的噪声、振动和飘水等因素也对周围环境带来了负面影响,设计人员只有合理选型和布置,并采取适当的防护措施,将其负面影响减至最低程度,才能更好地保护环境。
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    我们做 冷库安装的时候一般用开式冷却塔。
    2012-10-10 11:37:10
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    还有开式冷却塔和闭式冷却塔
    闭式冷却塔用在对冷却水质要求较高的场合,比如说水环热泵系统
    2012-10-09 09:04:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何提高冷却塔风机的节能降耗效率
冷却塔风机是循环水系统的核心设备,就循环水设备管理情况看,无论是从设备的数量、维修工作量、耗电量等哪个方面来讲,冷却塔风机都占有很大比重。风机台数占车间设备总量的57%,维修工时占总量的60%,电耗占总量的22%。如何在节能降耗、减少劳动力的情况下来保证设备的长周期运行,下面就简单讲一下措施: 1、横流式冷却塔宜控制填料顶部至风机吸入段下缘的高度等于或大于风机直径的0.2倍。 2、逆流式冷却塔填料顶面至风筒进口之间气流收缩段的高度应符合下列规定:
