土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 普通新风系统与热回收新风系统的区别是什么?
发布于:2012-10-08 15:14:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
室内空气污染问题越来越被人所关注,所以新风系统变动越来越普及,下面主要说下普通新风和热回收新风系统的区别。目前新风系统主要有热回收新风换气机俗称全热交换器。
   新风换气机与热回收式新风换气机的概念
  新风换气机是根据封闭的室内一侧送风另一侧引风,在室内形成“新风流动场”的原理进行设计研制的。它依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。而热回收式新风换气机,在新风换气机的基础上多加了一个热回收器,排出室内污浊空气,送入室内新鲜空气时,利用污浊空气的冷(或热)预冷(或预热)新鲜空气,达到节能的目的。
  新风换气机与热回收式新风换气机的区别
  1、热回收新风换气机可降低冬夏室内温差的波动,热回收效率在70%左右,可维持室内温度,不会增加空调和采暖设备的功耗。同时热回收新风换气机可以和空调配合安装,效果较好。比如,冬天室内24度室外0度,那么新风通过热回收装置进去室内的温度为20度左右,对室内温度没有太大的影响。
本文由禾创怡美嘉地暖公司提供,若想转载请注明出处: www.hcymj.com
  2、普通新风换气机只是完成室内外的换风。冬天和夏天室内温差较大,使用效果不明显。比如冬天室内24度室外0度。那么新风进去室内也是0度。造成室内温度过低,产生不舒服感觉,也加重了采暖设备的负担
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
最小防毒通道体积如何计算
最小防毒通道的体积如何计算层高5.1和洗消间连在一起,如果全部算的话,体积太大,换气次数就不够了整个房间大概有64立方米,面积是12.7个平方,层高5米[ 本帖最后由 lh880606 于 2012-10-8 14:52 编辑 ]
