土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 有关结构转换层的措施费用的问题
有关结构转换层的措施费用的问题
发布于:2007-05-22 14:15:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
有个问题。
做结构转换层,大量增加的架管、顶撑、脱盘以及梁内的支撑钢筋等等,是否可以计费。如果能计费,应该如何计算
PS:专项施工方案也有报过。
全部回复(3 )
  • zjxbh
    zjxbh 沙发
    如果在可以计量的前提下,不能按照材料费计算的,因为这个属于措施项目,钢筋是可以回收的呀,我认为最好是和业主协商好一个计量的方法,并形成文字记录(这样最好了,因为今后有据可查),是要双方协商好,应该没有问题的。
    2007-05-23 10:14:23
  • wujun_19820908
    谢谢
    还有不清楚的是,有关这些东西有没有具体得计费方式。
    比如钢筋支撑,是算处重量后,按现浇钢筋取费,还是只计材料摊消。
    2007-05-23 09:47:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求中国地质调查局地质调查项目设计预算暂行标准
哪位大虾有中国地质调查局地质调查项目设计预算暂行标准,请共享一下,不胜感激。
