土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水脱色1活性炭吸附剂
废水脱色1活性炭吸附剂
发布于:2012-10-08 14:35:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性炭对染料具有选择性,其脱色性能顺序依次为碱性染料、直接染料、酸性染料和硫化染料。 加药装置在处理废水脱色的过程中通常用的活性炭由动物性炭、木炭、沥青炭等含炭为主的
  物质经高温炭化和活化而成。活性炭微孔多、大中孔不足、亲水性强,限制了大分子及疏水性染料的内扩散,适用于分子量不超过400的水溶性染料分子脱色,对大分子或疏水性染料的脱色效果较差。采用活性炭可以有效去除废水中的活性染料、碱性染料、偶氮染料。在一定条件下,活性炭还可直接吸附某些重金属离子。另外,活性炭吸附水溶性染料时,吸附率高,但不能吸附悬浮固体(SS)及不溶性染料。活性炭虽然吸附性能优良,但由于再生困难,成本高,一般应用于浓度较低的染料废水处理或深度处理。对于中小企业而言,往往需要价格便宜、原材料易得的吸附剂来处理废水。
  • 锤锤
    锤锤 沙发
    过来看看,顺便赚点土木币
    2013-09-22 09:19:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理药剂
定制综合型水处理药剂1 定制综合型水处理药剂,解决现有常用水处理药剂单一作用问题,研究开发 出具有絮凝剂功效,又有对水中有机物吸附分解的降解功能,同时对水中的 重金属和金属离子,氰化物,氟离子等都有很好的去除功效。2 其特点是: 根据不同企业废水水质污染负荷而定,配制出综合型处理曾对性 强的药剂,无前期投资成本投资风险,处理运行费用低,无需占地面积,无 二次污染源产生,可以重复使用处理,直至达到水质排放要求。
