土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理药剂
水处理药剂
发布于:2012-10-08 13:05:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
定制综合型水处理药剂
1 定制综合型水处理药剂,解决现有常用水处理药剂单一作用问题,研究开发 出具有絮凝剂功效,又有对水中有机物吸附分解的降解功能,同时对水中的 重金属和金属离子,氰化物,氟离子等都有很好的去除功效。
2 其特点是: 根据不同企业废水水质污染负荷而定,配制出综合型处理曾对性 强的药剂,无前期投资成本投资风险,处理运行费用低,无需占地面积,无 二次污染源产生,可以重复使用处理,直至达到水质排放要求。
3 使用简单方便:只需要求先将HP值调整在5-7范围内,没有其他要求,操作
安全简便,只要有加药和搅拌装置及沉降水池即可,可用现有的水处理沉 降设施,无需增加和增建设施。
4 净化水的原理是通过向水中加入曾对性强的药剂后在水中产生很强氧化功能 的自由基和很强的还原性物质等,通过这些高效能物质的氧化或还原作用可 去除水中悬浮物和胶体,化学耗氧量和生物耗氧量(COD BOD)水中金属离 和重金属等污染物,使水得到净化,达到排放要求,同时污泥量比传统方法 少很多,污泥易于脱水,并且无二次污染源产生。
5 新产品推广方式:由企业提供污水的各项指标,排放要求,根据污水大概情 况,免费提供少量试用药剂,
6 由企业邮寄提供污水水样现有处理工艺流程,研究后为企业单独配置出综合 处理针对性强的药剂,并提供详细的用药计量处理费用使用方法等,整理好 资料,邮寄给企业新配的药剂免费试用。
QQ 1983037087 咨询电话 13576293909
  • tydftyydf54853
    可以看看哦,学习学习。:victory::L
    2014-01-15 09:35:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教中小学化学实验室的污水该怎么排?
我作了一个中小学校的项目,其中有化学实验室,化学实验室污水我单独排出室外,但审图意见要求化学实验室排水应符合《建筑给水排水设计规范》第4.1.3.6条规定。我该如何处理?
