正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
几幢一模一样 的住宅,可以套用图纸,是否有有关图纸套用的现行规定?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zjxbh
沙发
对于超过设计开挖线的超挖部分,应该根据现场的实际情况,分以下两种情况来处理。第一、由于地质原因引起的超挖,由于底下开挖开挖是比较复杂的,有时候开挖后才发现实际的地质情况与地质勘察资料不相符,当然这只是局部的。在这种情况下,施工单位就必须通知业主和监理进行现场勘查并做好记录,让业主和监理签证,这种情况的超挖是可以计量的,但必须有现场签证;第二、由于施工单位自身的原因引起的超挖(施工单位技术原因和管理原因),这种超挖是不能计量的,因为业主方提供了地质勘查资料且实际情况与勘察资料相符合,在这种情况下再出现超挖就是施工单位的责任了,就不能计量了,就只能按照设计开挖线进行计量。
2007-05-22 17:32:22
leliongbe
板凳
不知道你那个超过设计线的开挖指的是什么意思,一般土方开挖不会超过设计线(相对于石方),如果是因为自身原因引起的,结算只能按设计线计算工程量。
2007-05-22 15:47:22
加载更多回复 举报
