土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中采暖中单体建筑采暖管径、流量、采暖效果的关系
发布于:2007-05-22 11:30:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近在做一个北方严寒地区的工程,有办公楼、宿舍等几个建筑物要采暖,已设了一个锅炉进行集中采暖,热水95/70℃。现在做到办公楼的采暖时发现个问题:有人说应该在计算之后再把室内的管径放大一号,这样能增大流量,加强散热效果。但我就不明白,管径放大了那流速就变小,而流量是没有变的啊~因为锅炉房那边的循环水泵型号是固定的嘛~那么放大管径对采暖到底有什么影响,对加强采暖效果是不是有用?我想了很就都没想明白,还请各位解惑,或者大家讨论讨论。
另外,放大管径可以减小阻力,那么是不是一味地放大就好?过小的流速是不是有不利的地方?
全部回复(10 )
  • sah735
    sah735 沙发
    室内支管建议至少DN20,实际运行中发现,DN15支管管件及分支处发生堵塞现象比较多,一方面是运行管网的吹扫清洗不到位等原因水系统存在杂质、锈渣、一方面是安装中存在诸多问题如支管开口尺寸偏小不规范,造成局部循环不好,比较麻烦。
    2009-10-22 09:25:22
  • xuhonglii
    xuhonglii 板凳
    管径扩大,流量是可以增加。因为循环泵没变,那么它增加的流量是以减小其他部位流量为代价的!
    2009-10-16 20:32:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问北方高大空间(机修车间)的采暖比较有效的方法?
请教各位高手,北方严寒地区的机修车间,有集中采暖的锅炉,热水95/70℃,一般的散热器,采用什么系统形式怎样布置散热器采暖效果会比较好,而且不太浪费?
