土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管道热补偿
管道热补偿
发布于:2007-05-21 16:48:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
哪位大师知道室内采暖总立管大于多少米时,需要考虑补偿?
水平干管在自然补偿不能满足时,多少米需要设置热补偿?
还有,补偿器是设置在两固定支架的中点吗?如果设有导向支架那它的具体位置应设在哪?
谢谢了
全部回复(3 )
  • x395305426
    x395305426 沙发
    DBJ41/T052----2003
    6.2.3
    大于25米需要考虑热补偿
    不过要考虑你地域
    我说的是在河南
    2008-12-09 15:45:09
  • yangliying
    yangliying 板凳
    不是吧?真没人清楚呀?不是说暖通论坛中高手如云吗?
    有哪位可以给我指点一下呢?急用呀!
    2007-05-22 13:55:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助:试验压力的确定
参考的一些高层图纸的设计说明,当工作压力小于1MPa的时候,试验压力为工作压力的1.5倍;当工作压力大于1MPa的时候,试验压力为工作压力加0.5MPa.可是看潘云钢的<高层民用建筑空调设计>里面水系统分区里面讲到普通焊接钢管的压力等级一般为2.0MPa,在设计时系统的工作压力会控制在1.6MPa以下.如果水系统工作压力为1.6MPa,试验压力为1.6+0.5=2.1MPa,大于普通焊接钢管的压力等级2.0MPa,同时也大于普通设备的压力工作等级,这样可以么?
