土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助:试验压力的确定
求助:试验压力的确定
发布于:2007-05-21 15:46:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
参考的一些高层图纸的设计说明,当工作压力小于1MPa的时候,试验压力为工作压力的1.5倍;当工作压力大于1MPa的时候,试验压力为工作压力加0.5MPa.
可是看潘云钢的<高层民用建筑空调设计>里面水系统分区里面讲到普通焊接钢管的压力等级一般为2.0MPa,在设计时系统的工作压力会控制在1.6MPa以下.
如果水系统工作压力为1.6MPa,试验压力为1.6+0.5=2.1MPa,大于普通焊接钢管的压力等级2.0MPa,同时也大于普通设备的压力工作等级,这样可以么?
还是试验压力有别的确定方法?
全部回复(4 )
  • shigu
    shigu 沙发
    应该按照2楼的规范去做。
    2007-05-22 19:00:22
  • lrd2334
    lrd2334 板凳
    焊接钢管一般是用在单体采暖的,如果压力达到1.6MPa,暖气早爆了.
    2007-05-22 12:41:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
什么时候用镀锌焊接钢管?
焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
