土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的消防电梯前室要放几个消火栓?
这样的消防电梯前室要放几个消火栓?
发布于:2007-05-21 16:46:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防电梯前室有入户门,应该放几个消火栓?
全部回复(8 )
  • qiweijie000
    qiweijie000 沙发
    说得很有道理啊!我这工程是一类商住楼!不可能用双栓的了。现在我让建筑作了修改,把电梯前室的入户门移向左侧走道,这样电梯前室只放一个单栓就行了。
    2007-05-23 10:28:23
  • sbwforever
    sbwforever 板凳
    补充一下:18及18层以下,并且定性是住宅, 不能是商住楼的住宅部分,采用前面的措施,如果是商住,参考后面的措施。
    2007-05-23 09:32:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:裙房是否包括地下室?
高规第7.6.2条,建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房,除......以外,均应设自动喷水灭火系统.第7.6.4条,高层建筑中的......经常有人停留或可燃物较多的地下室,半地下室房间等应设自动喷水灭火系统..那么,高层建筑中位于地下室中的非可燃物品库房,若按第7.6.2条应设自动喷水灭火系统,若按第7.6.4条,可不设自动喷水灭火系统.二者是否矛盾?裙房是否包括地下室?
