土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 低压配电屏大小计算问题
低压配电屏大小计算问题
发布于:2012-10-07 16:49:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
刚开始做设计,想请教一下低压配电屏的大小如何考虑。请高人介绍一下低压柜里面同时有断路器、带漏电、变频器和二次回路时,柜子大小是怎么考虑的。柜子内部又是如何排布的,最好是附图,谢了!
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    开关柜只装配电用开关,不能混装变频器,变频器应装在变频器柜内。
    选多大抽屉,是看断路器大小的,一个柜子的断路器可以少装,抽屉(高度)空间可以大一点,一般是考虑多大的断路器用多少模数的抽屉(最小值)。
    柜子里面到底能装多少个回路,告诉你,一个抽屉装一个回路,多大的断路器需要多大模数的抽屉!
    大抽屉在柜子中个数变少,小抽屉在柜子中个数就可以装得多!
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-10 18:07 编辑 ]
    2012-10-10 18:05:10
  • jz8618
    jz8618 板凳
    箱体内装设几路这就要对箱体内的元件的尺寸非常清楚,假如说放下一个变频器后,第二个放不进去了或是没法走线了,这就只能做成一路了
    2012-10-10 17:16:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
国电南自PSL690微机综保介绍及说明书下载
PSL690系列数字式保护测控装置包括以下系列产品: PSL690系列数字式线路保护装置是以电流电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置,适用于66kV及以下电压等级的配电线路。 PSC 690系列数字式电容器保护装置是以电流电压保护及不平衡保护为基本配置的成套电容器保护装置,适用于66kV及以下电压等级的电容器组。 PST690系列数字式变压器保护装置是适用于66kV及以下电压等级的成套变压器保护,提供二次谐波制动的比率差动保护,开关量保护,及反应相间或接地故障的后备保护。其中PST691数字式差动保护装置、PST644变压器非电量保护装置及按侧配置的PST692数字式变压器后备保护装置,可构成主变压器的成套保护。各部分在电气及结构上均互相独立,各侧的后备保护单元同时完成该侧的测量控制功能。
