土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 国电南自PSL690微机综保介绍及说明书下载
发布于:2012-10-01 16:43:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
PSL690系列数字式保护测控装置包括以下系列产品:
PSL690系列数字式线路保护装置是以电流电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置,适用于66kV及以下电压等级的配电线路。
PSC 690系列数字式电容器保护装置是以电流电压保护及不平衡保护为基本配置的成套电容器保护装置,适用于66kV及以下电压等级的电容器组。
PST690系列数字式变压器保护装置是适用于66kV及以下电压等级的成套变压器保护,提供二次谐波制动的比率差动保护,开关量保护,及反应相间或接地故障的后备保护。其中PST691数字式差动保护装置、PST644变压器非电量保护装置及按侧配置的PST692数字式变压器后备保护装置,可构成主变压器的成套保护。各部分在电气及结构上均互相独立,各侧的后备保护单元同时完成该侧的测量控制功能。
PST693数字式厂用变压器保护测控装置是以电流电压及非电量保护为基本配置,同时集成了相应的测量和控制功能的成套所用变压器保护测控装置,适用于66kV及以下电压等级的厂、站用变压器。
PST694数字式变压器保护测控装置是以差动保护、电流电压后备及非电量保护为基本配置,同时集成了相应的测量和控制功能的成套厂、站用变压器保护测控装置,适用于66kV及以下电压等级重要的厂、站用变压器。
PST695数字式接地变压器保护测控装置是以电流电压保护为基本配置,同时集成了相应的测量和控制功能的成套接地变压器保护测控装置。适用于35kV及以下电压等级的接地变压器,或兼作站用变压器的接地变压器。
PSR690系列数字式电抗器保护测控装置是适用于10kV~66kV电压等级串联、并联电抗器的成套数字式保护测控装置。装置配置了差动保护、电流电压以及非电量保护功能,同时集成了相应的测量和控制功能。
PSM690系列数字式电动机保护测控装置是可对电动机的相间故障、接地故障以及不正常运行提供全面保护,同时集成了相应测量和控制功能的多功能成套保护测控装置。产品可应用于各种传统的接触器或断路器控制的10kV及以下交流高压大、中型异步电动机。
PSP691数字式备用电源自投装置采用图形化逻辑可编程的方式实现备用电源自投功能,可灵活实现各种备投方案,适用于各种电压等级的备用电源自动投入控制。
PSV690系列数字式TV保护测量装置采集35kV及以下电压等级母线TV的电压,完成母线电压的测量监视,并提供相应的电压保护输出接点,用于告警或跳闸。同时针对单母线分段接线,装置还提供母线电压并列功能。
2.主要特点
本系列产品以PS系列保护的通用硬件平台为基础,继承了该硬件平台大资源、高起点的特点。保护及自动化功能均采用基于图形化界面的逻辑可编程的方式实现。采用逻辑可编程方式构成的定型产品,功能配置能够满足多数用户的要求,如对功能配置有不同要求,修改工作可以在短时内完成。所有产品的功能配置在出厂前已在公司内完成,不增加用户额外的工作量。采用此种方式有以下优点:其一,缩短了相关产品的开发周期,产品功能的拓展也更为快速方便;其二,由于功能配置的变化不需修改软件,系列产品的核心构成不但在硬件上,而且在软件上彻底模块化、平台化,增强了产品品质的可信赖性,简单、灵活、可靠三者得到完美的统一。
此外,本系列装置采用的一体化设计还具备如下特点:
« 具备双以太网通信接口,支持以太网103通信协议。
« 兼有遥测、遥控、遥信功能。
« 包括电度量在内的各种模拟量联测量及计量精度可达0.5级。
« 提供累计脉冲电度的接入端。
« 本间隔防误闭锁及信号提示。
« 装置自带操作回路,不需附加其它设备即可直接跳合开关。
« 防尘、抗振动设计,适合安装于开关柜等环境条件较为恶劣的现场运行。
3.主要功能配置
见下列各表所示
4.主要技术数据
« 整组动作时间(包括继电器固有时间)
n 速动段的固有动作时间:1.5倍整定值时测量,不大于40ms。
n 电流差动保护的固有动作时间:2倍整定值时测量,不大于40ms。
« 模拟量测量回路精度
n 电流、电压:0.2级
n 功率、功率因数、电度:0.5级
5.订货要求
« TA额定电流;
« 如配置打印机,需增配打印服务器;
« 4~20mA模拟量输出功能;
« GPS对时方式:脉冲输入、IRIG-B(DC)时码(TTL)、差分信号;
« 其他选配功能。
全部回复(9 )
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
EIB智能控制系统
共模扼流圈与can-bus的电磁兼容性EIB系统在欧洲被称为European Installation Bus,即欧洲安装总线。在亚洲则是指Electrical Installation Bus,即电气安装总线。迄今为止,已有一百多家制造厂上成为了EIBA的会员,按照开放的EIB标准生产能够相互兼容和交互操作的各种元器件,各类产品品种多达4000多种,几乎覆盖了建筑中各个行业和各种用途的需要。经过十多年的发展,EIB不仅成为事实上的欧洲标准,也被成功地引入世界各地,2000年时在IEC国际现场总线标准大会上被作为提名国际标准之一。
