土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防联动手启动问题!
消防联动手启动问题!
发布于:2007-05-21 14:50:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
联动排烟风机、消防水泵需要手启动,控制开关。
以前做都是在设备控制柜里加24V继电器来控制设备。
现在做的一个工程是控制盘(IBP盘)内加24继电器。也就是说控制电缆内的电压是220V。通过继电器来点回答信号24V的灯,启动按钮直接就是也是通过继电器实现,这么做可靠吗 ???
  • wenfei221
    wenfei221 沙发
    工程是控制盘(IBP盘)是在什么位置,如果在风机、消防水泵附近还好,如果不是的话,光跑线就给施工单位增加不少工作量,最好别这样做。具体可靠不可靠,你可以参考一下你选定的火灾报警产品厂家的样本说明,那上面会有详细的答案给你的!
    2007-05-23 10:56:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防联动系统接地问题!!!
我现在做的消防工程采用西门子S1131系列产品,环形布置。报警系统收点正常,模块箱内模块点位全部回收,压上底端设备后系统报故障。查线无问题,底端设备也没有问题。外线全部摘掉后回路正常。只要压上末端设备就故障。到底怎么回事,高人帮我分析一下。现在我们只能一个设备一个设备的往上压,只要报故障这个设备就先不接。效率太慢了!!!
