土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防联动系统接地问题!!!
消防联动系统接地问题!!!
发布于:2007-05-21 14:33:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我现在做的消防工程采用西门子S1131系列产品,环形布置。
报警系统收点正常,模块箱内模块点位全部回收,压上底端设备后系统报故障。查线无问题,底端设备也没有问题。外线全部摘掉后回路正常。只要压上末端设备就故障。到底怎么回事,高人帮我分析一下。现在我们只能一个设备一个设备的往上压,只要报故障这个设备就先不接。效率太慢了!!!
全部回复(5 )
  • tidy
    tidy 沙发
    不是很明白楼主的意思...
    2007-06-20 10:50:20
  • tyl020208
    tyl020208 板凳
    首先,要查线路的绝缘有没有问题,别忘了对地绝缘,对地绝缘规范要求20Ω,厂家要求5~10Ω,实际施工不低于1Ω一般不会有问题。其次,看设备在编码器上能否正确编码,如能则一般设备没有问题。最后,增加主机电压试一下,你说的情况有可能是线路太长,电压降太大引起的。
    2007-05-27 21:08:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
有做过乳化炸药库消防设计朋友请帮忙指点一下!!
应该用本安的还是隔爆火灾报警系统?在线请速指点,多谢了!
