土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于一体化污水处理设备工艺
关于一体化污水处理设备工艺
发布于:2012-10-07 15:55:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
关于一体化污水处理设备工艺,在国内和国外,污水处理过程是非常多,其中分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法,氧化沟法,A / B法,A2 / O工艺属于前者,生物旋转,接触氧化法属于后者。
综合污水处理设备是一个沉重的池,I,II级接触氧化池,二沉池,污泥池的重点 - 体设备,并在I,II阶段接触氧化池鼓风曝气,接触氧化法,活性污泥法有效,同时,结合两者的优点,克服缺点,使污水处理到一个更高的水平。
一体的综合性生活污水处理工艺和设备是一种生化反应的基础上,生化,沉淀,回流污泥,传统的反应器不同的有机结合,形成结构简单,紧凑的结构或设备的其他功能,操作管理方便污水处理组件。
综合污水处理过程(1)厌氧水解接触氧化一次降水过程。这个过程,进气格栅,调整(水),厌氧水解,接触氧化,沉淀等多种功能的结构中,厌氧水解区,好氧接触氧化带悬浮​​填料。稳定的斜板或斜管,自然回流污泥,机械和电气设备减少功耗,从而节省。根据罐混凝土的机身设计,水处理设备,工艺布置紧凑,小的水是可以改变的,覆盖面积小的面积。好氧区采用接触氧化法污泥产量少,在此也可以得到好氧消化污泥回流,因此系统污水污泥量小,它可以用于常规的由环卫吸维莱特提取的,环境卫生条件也不错。
综合污水处理工艺(2)固体循环氧化沟。一体化氧化沟BOD和SS的去除率在90〜95%以上,COD去除率为85%以上。建立合理的通风设备,在交替的好氧,厌氧区形成的沟中。硝化,脱氮效果是显着的,在沟端厌氧区和厌氧区的混合物回报,充分释放磷,但也取得了良好的脱磷效果。
由上下两层信道和沉淀区的组合物,为好氧区的通道上,和下层厌氧区域,在较低的内部循环流在曝气设备驱动流的固体循环氧化沟,沉淀区在槽的端部,位于沉淀污泥可以自动返回到氧化沟里面,没有污泥回流设备。固体循环氧化沟和传统氧化沟相比,以节省占地的面积约50%,结构紧凑,减少功率的设备,节省投资和能耗,易于操作和管理,并适合中国的小型和中型污水目前的治疗需要新的进程。
综合污水处理工艺(3)鼓型A / O工艺。进入厌氧区,厌氧厌氧区,好氧区和沉淀区组成,滚筒式A / O工艺,厌氧区位于内桶,好氧区和沉淀区位于外桶,污水泵提升的第一区的严重性或氧区,最后在沉淀区的泥水分离,沉淀区底部进入厌氧区的污泥自动回。这个过程只需要进入水泵和通风设备,厌氧区的穿孔管式配水,并节省混合料搅拌设备,因此节省电源,使用墨盒的布局形式,其结构紧凑,占地面积小,是理想的设备可以改变制造小型污水处理过程中。
综合污水处理过程(4)。 一体化污水处理设备是由三个矩形池组成,水的力量是相通的,每个池都设置为氧和混合设备,横向两池设置固定水堰和剩余污泥排放口,他们可以做曝气池和沉淀池,在池,曝气池。
一体化污水处理设备工艺不设置独立的的特殊沉淀池和污泥回流设备,通过水的方向周期的变化,回流污泥的效果,节约能源,产能利用率高于SBR法,结构,占地的面积小同时,全部采用计算机管理,高度的自动化和简化管理,出水水质好,脱氮除磷效率高。在需求脱氮除磷条件和其他工艺相比,显示电力设备,投资少,易于管理,保存,处理的结果,稳定的优势。我国有很多城市污水处理厂,一体化污水处理设备工艺。
本公司( www.wushuichuli8.com)是一家专业的污水处理设备生产厂家是污水处理行业中的佼佼者,本公司有多年的从业经验主要产品有,消毒设备,环保设备,循环水设备,沉淀刮吸泥机设备等等
本公司欢迎各位莅临考察!
全部回复(3 )
  • zxx1973
    zxx1973 沙发
    路过看看!
    2014-01-06 20:44:06
  • jieaowater
    jieaowater 板凳
    瞅瞅看
    我们公司也做这个sjzwater.com
    2014-01-06 14:11:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村生活污水处理方法
1适用于农村生活污水处理方法1.1高效藻类塘高效藻类的池塘(highrate藻类塘,HRAP)是由美国加州大学伯克利分校教授“奥斯瓦德提出和开发,测试过程见图1。高效藻类塘内的藻菌共生系统的存在,使池塘中溶解氧(DO)浓度较高(保持好氧条件下),pH值的周期性变化中存在的COD的平均去除率可高达70%,氨氮主要通过硝化净化,脱除率> 90%,磷的去除主要是通过沉淀效果,去除率为50%。帕特里克采用高效藻类塘处理系统在太湖农村生活污水,化学需氧量平均去除率在70%以上,氨(NH3,TN)和平均去除率高达93%,磷的平均去除率为55%;多德森TB高藻类塘城市污水处理,实现稳定的治疗效果:化学需氧量,五日生化需氧量,氨氮,总氮和总磷的平均去除率分别为75%,60%,91.6%和50%。
