土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村生活污水处理方法
农村生活污水处理方法
发布于:2012-10-07 15:51:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1适用于农村生活污水处理方法
1.1高效藻类塘
高效藻类的池塘(highrate藻类塘,HRAP)是由美国加州大学伯克利分校教授“奥斯瓦德提出和开发,测试过程见图1。高效藻类塘内的藻菌共生系统的存在,使池塘中溶解氧(DO)浓度较高(保持好氧条件下),pH值的周期性变化中存在的COD的平均去除率可高达70%,氨氮主要通过硝化净化,脱除率> 90%,磷的去除主要是通过沉淀效果,去除率为50%。帕特里克采用高效藻类塘处理系统在太湖农村生活污水,化学需氧量平均去除率在70%以上,氨(NH3,TN)和平均去除率高达93%,磷的平均去除率为55%;多德森TB高藻类塘城市污水处理,实现稳定的治疗效果:化学需氧量,五日生化需氧量,氨氮,总氮和总磷的平均去除率分别为75%,60%,91.6%和50%。
高效藻类塘与传统稳定塘相比,操作成本低,维护和管理上的优势,如简单的,克服了传统稳定塘停留很长一段时间,覆盖区域的面积等缺点在农村和小城镇污水处理,具有广阔的应用前景。目前已在太湖地区太湖实验研究,建立高效藻类塘系统处理农村生活污水。
1.2生物过滤器
生物过滤器(曝气生物滤池,曝气生物滤池),是一个相对较新的污水处理技术,其最大的特点是集生物氧化和截留悬浮固体于一个有机的整体,节省了后续沉淀池,厌氧水解 - 高负荷生物滤池处理系统集初沉池,曝气池,污泥回流设施和氧气供应设施等于一体,大大简化了污水处理过程中。工艺操作管理非常方便,能承受较强的冲击载荷,为我国的农村生活污水处理具有非常重要的意义。研究表明,厌氧酸化 - 高负荷生物滤池污水处理系统COD去除率高达75%~85%,BOD去除率高达85%~​​95%,SS去除率高达85%~​​95%。生物过滤过程见图2。
1.3人工湿地
人工湿地是利用人工水生态系统的多级生物的稀释降解,消除或减少水污染物的方法。欧美国家广泛使用的人工湿地系统处理城市区和小社区的污水,并取得了显著成效。人工湿地作为一种新型生态污水处理技术具有投资和运行费用低,冲击负荷能力强,处理效果稳定,出水水质,水生植物具有一定的经济价值,以及许多其他优点。用于农村生活污水处理的主要是潜流湿地。人工湿地处理的工艺流程图,示出在图3中。
清华大学LiuChaoXiang采用表面流和潜流型,2种人工复合生态床滇池地区低浓度农村生活污水处理试验结果表明,在高水力负荷(30厘米/ D)的条件下,对​​COD的潜流式床体,总氮,氨氮和TP的去除率分别为70.6%,60.6%,80.9%和66.0%,表面流床体分别为63.1%,61.2%,90.2%和60.2%。
1.4无动力地埋式污水处理厂
污水首先进入厌氧消化池,污水悬浮物沉淀下来的污泥,污泥经过一定时间的自然发酵,有机物降解。。浙江大学ShenDongSheng,充满了空心球填料的地下厌氧管道或折流式反应器的加工设备,通过草丛,测试和实际应用,结果表明,水力停留时间为1天,寒冷的条件下,uuar农村生活废水中COD,BOD5,SS,TN,TP和大肠菌群,细菌总数和回族鸡蛋平均去除率达到66%~68.3%,70%~76.8%,80%~90.2%,18%~23.0%,33%~ 35.2%,95%~99.8%,37%~82.9%和78.7%~100%,稳定的排放水达到国家二级排放标准。
1.5生活污水净化沼气池
新建污水厌氧净化池(或称为城市生活污水净化沼气池),是一种小型分散式污水处理厂。生活污水净化沼气池化粪池和沼气池的基础上开发的,解决的化粪池治疗效果差,沉积的污泥,沼气池的甲烷回收低的缺点,工艺过程见图。 5。
1.6地下土壤渗滤系统
该系统将污水配料到土壤表面具有一定的渗透沟的结构,污染物通过物理,化学和微生物降解,​​植物吸收和利用得到处理和净化。的悬浮物,有机物,氨氮,总磷的去除率电子技术。大肠杆菌含量较高,一般为70%~90%,污水土地处理技术测量BOD,COD,氨氮,总氮和总磷有较高的去除率和节省投资,运行成本低,管理简单,维护方便,净化污水,美化绿化环境,节约水资源,综合作用,适用于中国中部地区农村生活污水处理领域的。流程见图6。清华大学于2000年,科学和科技重大专项,地下土壤渗滤系统首次应用在农村地区,部不错的成绩,获得污水的有机物和氮,磷等,具有较高的去除效率和稳定性,化学需氧量,五日生化需氧量,氨氮,TN和TP的去除率超过80%,分别为90%,90%和98%。
各种处理方法的比较优势和劣势
2.1高效藻类塘
高效藻类塘是传统稳定塘停留时间短,覆盖的区域面积小,施工方便,维修方便,基础设施投资少,运行成本低,BOD5。
全部回复(16 )
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    生物接触氧化法:利用外界曝气的条件,既能让污水和附着在填料表面的微生物所形成的生物膜充分接触,又能使好氧微生物分解水中有机物,从而达到净化的目的。优缺点:出水水质好、占地面积小、耐冲击、适应性强、没有污泥膨胀问题,运行管理方便。但存在填料容易堵塞、坍塌、需要鼓风曝气设备、基建投资和运转费用偏高的缺点。
    2022-02-09 10:12:09
  • wx_1642238448542
    新手前来学习,这里能学到专业知识
    2022-01-15 17:22:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理与臭氧
污水处理与臭氧臭氧的氧化消毒特性①O3作为高效的无二次污染的氧化剂,是常用氧化剂中氧化能力最强的(O3>ClO2>Cl2>NH2Cl),其氧化能力是氯的2倍。②O3消毒受pH值、水温及水中含氨量影响较小,但也有一定的选择性。③O3去除微生物、水草、藻类等有机物产生的嗅、味,效果良好,脱色能力比Cl2和ClO2更为有效和迅速。④投加O3能改变小粒径颗粒表面电荷的性质和大小,使带电的小颗粒聚集;同时O3氧化溶解性有机物的过程中,还存在“徽絮凝作用”,对提高混凝效果有一定作用。
