土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理与臭氧
污水处理与臭氧
发布于:2012-10-06 17:58:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理与臭氧
臭氧的氧化消毒特性
①O3作为高效的无二次污染的氧化剂,是常用氧化剂中氧化能力最强的(O3>ClO2>Cl2>NH2Cl),其氧化能力是氯的2倍。
②O3消毒受pH值、水温及水中含氨量影响较小,但也有一定的选择性。
③O3去除微生物、水草、藻类等有机物产生的嗅、味,效果良好,脱色能力比Cl2和ClO2更为有效和迅速。
④投加O3能改变小粒径颗粒表面电荷的性质和大小,使带电的小颗粒聚集;同时O3氧化溶解性有机物的过程中,还存在“徽絮凝作用”,对提高混凝效果有一定作用。
⑤O3消毒效果好,剂量小,作用快,不产生三氯甲烷等有害物质,同时还可使水具有较好的感官指标。
⑥O3能将水中不易降解的大分子有机物氯化分解为小分子有机物, 臭氧发生器价格并向水中充氧使水中溶解氧增加,为后续处理(特别是生物处理)提供了更好的条件。但从经济上考虑,O3投加量不可能太高,所以氧化并不彻底,如果后续工艺处理不当,也会产生三氯甲烷等有害物质。
⑦在水处理过程中,应尽量不要生成新的三氯甲烷物质,因为三氯甲烷一且形成,很难氧化去除。
臭氧的制备及经济性分析
生产O3的方法有无声放电法、放射法、紫外线法、电解法等。在实际净水厂应用中都采用无声放电法。使氧气(O2)转变O3,首先需要有很大的能量将O-O键裂解为氧原子。无声放电就是利用高速电子来轰击氧气,使其分解成氧原子:O2=2O。离解后的氧原子有些合成臭氧:3O=O3有些重新合成为氧气,有些则和氧气合成为O3:O+O2=O3
上述反应都是可逆的,生成的O3也会分解成为氧原子活氧气。所以,通过放电区域的氧气中只有一部分能够变成O3,因此生产出来的O3通常指含一定浓度O3的空气,称为臭氧化空气,并非纯臭氧气。
根据目前的技术水平,O3的生产原料分为空气、纯氧气、液氧三种。采用液氧一般适用于中小规模(臭氧量<50kg/h)。采用变压吸附法或负压吸附法现场制取纯氧,适用于臭氧量>50kg/h的规模。 内置式臭氧发生器利用干燥空气制取O3获得的臭氧浓度一般在1%~3%;而利用纯氧或液氧生产的臭氧浓度可达10%左右,而且空气制取O3的电耗约为另外两种方法的2倍。
臭氧工业废水处理技术
臭氧(O3)水处理技术,可以对水中有机物质进行分解,其过程不会产生不环保的物质,是已知氧化能力很强的材料。它作为一项既环保又安全的应用技术,可以解决水中的异味物质以及颜色不纯净的问题,还能将水中总有机物含量(COD)降低50%左右。国外的水务部门依据用途来界定水的品质和标准,规定饮用水不得含有病原菌、毒素,但必须含有矿物质。各种矿物质、pH值、混浊、颜色、溶解率、气体、微生物等,都会影响水的品质。为提高水质,欧洲、日本和美国均在上个世纪采取了臭氧水处理技术。我国目前才开始使用成熟的臭氧水处理技术和设备。
全部回复(5 )
  • tydftyydf54853
    不错,看看先,谢谢:o
    2014-04-25 10:24:25
  • tydftyydf54853
    学到东西了,很精辟,谢谢楼主分享。:time::victory:
    2013-12-26 11:20:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
见鬼了
昨晚柱塞式加药泵(加PAC的)感觉药没加进去,于是将加药管子和泵接头拆开,发现加药管(4分管子)自动在跳动了,跟平时一样。且有压力,手指可以被加药管吸进去。以为是PAM加药泵搞的鬼,后来把所有的水泵及加药泵全部停止了,管子还是自己在跳动,而且有很大的吸力。求解释,用科学的方法。PS:与水管连接的加药管,不是与泵相连的管子
