土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 菜鸟,关于PKPM剪力墙配的问题
菜鸟,关于PKPM剪力墙配的问题
发布于:2012-10-07 12:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下,红色线内的那个边缘构件的配筋在这计算书来看 最小要达到多少配筋面积啊?
是12 吗?
[ 本帖最后由 luosishun 于 2012-10-7 12:35 编辑 ]
全部回复(3 )
  • flykissinger
    flykissinger 沙发
    满足12和0.6%最小配筋率之中的大者即可。另外最好满足竖向4,横向8的要求。
    2012-12-16 15:29:16
  • tangyuchao
    tangyuchao 板凳
    按照pkpm的satwe计算结果菜单里倒数第三个有剪力墙计算结果,以那个为准!
    2012-10-08 15:08:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板施工图中“连板计算”何时使用?
有“自动计算”何“连板计算”,一般都选择自动计算,连板计算何时采用?我看了一下 有时候连板计算的结果比自动计算要大
