土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板施工图中“连板计算”何时使用?
板施工图中“连板计算”何时使用?
发布于:2012-10-07 11:57:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有“自动计算”何“连板计算”,一般都选择自动计算,连板计算何时采用?
我看了一下 有时候连板计算的结果比自动计算要大
全部回复(15 )
  • billlee80
    billlee80 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-05-14 09:49:14
  • jinge02
    jinge02 板凳
    谢谢,学习了!
    2016-05-13 22:19:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
冷库设计的温度应力
本人最近要设计一个冷库,遇到几个重要的问题,求高手解答 1.根据冷库设计规范GB50072-2010文5.1.2条,冷间结构应考虑所处环境温度变化作用产生的变形及内应力影响,并采取相应措施减少温度变化作用对结构引起的不利影响 温度环境变化作用是否可理解为两种情况:(1)为施工时的温度和正常使用时的温度差所产生的温度应力;(2)正常使用时冷间的温度和室外温度的差异所产生的温度应力。 相对于第二种情况,PKPM提供的温度变化为季节性的温度变化,对于这种情况是否适用,如果适用,那应如何添加温度应力,如果不适用,那么这种情况应如何计算温度应力,求高手指教
